查看: 8184|回复: 27
七彩虹CF-P43-X5主板开机不走字修好
发表于 2013-10-1 21:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一块七彩虹CF-P43-X5主板,通电能开机,有时可以走字,重启又不走字了,先判断是南桥问题,加焊南桥,故障依旧,因加焊南桥时取下电池,一直都没上,用电源供电,查COMS的短路子上电压,只有2.5V,此板以前修过几块,正常时有3.4V,果断去查3VSB电压,此电压现在只有2.7V,是1084稳压块供电的。上图
查R1和R2电阻,R1阻值90,R2阻值100,看下图,电压正好是2.7V,难道是电阻坏了,拆下R1电阻一打阻值有99欧了,真是它坏了。
拆下R1电阻后,测R2阻值有125欧,再用电路计算器计算出R1的阻值,R1阻值是75欧,用75欧电阻换上后,3VSB电压有3.4V了,通电开机能跑码了,上内存显卡一路走完,显示器上出图了,重启也正常。希望此贴能给那些还没有BGA焊台,碰到此问题时判断桥坏了退修的同行们一点思路。此故障不是桥坏了,而是待机电压不正常造成的。
发表于 2013-10-1 22:09:21 | 只看该作者 �
顶一下吧,不错,有时往往修板时,判断是最重要的呢
发表于 2013-10-1 22:14:14 | 只看该作者 �
我的工具居然有人用。。。{:soso_e120:}
发表于 2013-10-1 22:29:42 | 只看该作者 �
呵呵下次注意一下
发表于 2013-10-2 00:08:39 | 只看该作者 �
学习了,你是用的什么工具测的?
发表于 2013-10-2 07:17:32 | 只看该作者 �
这工具好用吗?那里整的啊。呵呵
发表于 2013-10-2 08:10:33 | 只看该作者 �
thank you for sharing
发表于 2013-10-2 08:17:23 | 只看该作者 �
学习
发表于 2013-10-2 08:28:03 | 只看该作者 �
学习一下,楼主的那个软件哪里有得下啊?
发表于 2013-10-2 08:33:01 | 只看该作者 �
很好的教程
发表于 2013-10-2 08:41:44 | 只看该作者 �
寻觅一好工具 电子电路计算器 好好的东东
发表于 2013-10-2 09:00:00 | 只看该作者 �
肯定要先测各大供电的,lz怎么上来就干桥,方法不是很对啊
发表于 2013-10-2 09:08:20 | 只看该作者 �
我修了一块V星G41也有这个问题,3VSB只有2。6V,哪里都不发热,先换1117ADJ的不行,再换换二个电阻就有3。2V了,开机OK
发表于 2013-10-2 09:12:56 | 只看该作者 �
楼主修好了,不错,学习了,
发表于 2013-10-2 09:32:38 | 只看该作者 �
VCCRTC 也是很重要的开机条件啊{:soso_e113:}
发表于 2013-10-2 09:33:33 | 只看该作者 �
楼主好牛呀 这电阻被经常忽视
发表于 2013-10-2 09:51:11 | 只看该作者 �
待机电压一般不是要去量一下的?怎么做了南桥才去量
发表于 2013-10-2 10:19:52 | 只看该作者 �
好东西 值得学习  软件怎么搞
发表于 2013-10-2 10:40:04 | 只看该作者 �
一上来就干桥~~~牛~~~~~干完后再细查这样比较省时间~~呵呵
发表于 2013-10-2 10:49:04 | 只看该作者 �
