当前专题: CPU供电不足
B460上屏掉电
B460上屏掉电
CPU供电不足,导致亮屏时掉电反复重启 1054331补充内容(2016-5-27 20:39): 此机修复,已交给用户使用长时间,无返修情况反映,但原理未...
标签: 供电不足   阅读全文
联想Z460时亮时不亮维修
联想Z460时亮时不亮维修
10422373、拆机测量内存供电正常,桥供电正常,测到CPU供电的时候没电压,找到CPU电源管理芯片,测条件。[align=...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
华硕P8H61-M_LX3_PLUS 无CPU供电维修
清理的时候特意留意CPU供电部分的电路,发现CPU供电部分有个电阻的颜色有点不对。用风枪焊下发现焊盘已经黑掉了并且已无焊盘了。看来故障应该在这里了 3.论坛下...
标签: 无CPU供电   阅读全文
温度传感器DS18B20介绍及程序
温度传感器DS18B20介绍及程序
一、DS18B20的主要特性(1)适应电压范围更宽,电压范围:3.0~5.5V,在寄生电源方式下可由数据线供电 (2)独特的单线接口方式,DS...
标签: 158   222   阅读全文
开机电路检测流程
开机电路检测流程
主板,故障为进系统死机,根据以往经验,怀疑可能是供电不足,时钟频率不对,电容滤波不良,主板虚焊造成的。排除过程:按照维修方案中提到的,先测量内存供电,...
标签: 刷BIOS   供电不足   复位灯常亮   阅读全文
电脑主板维修常见故障
电脑主板维修常见故障
这一种故障时由于主板电池电压不足所造成的,对此更换即可,有的主板电池更换后同样不能解决问题,可以找专业人员维修,主板CMOS跳线问题,有时候因为错误的将...
标签: 主板   主板维修   阅读全文
无CPU供电+大短路+不 跑 码 维 修
当PCH读取到合格的BIOS后返回CPU供电信息值给CPU,CPU产生SVID到CPU供电芯片产生CPU供电。 1030650...
标签: 刷BIOS   阅读全文
显卡花屏的原因及解决方法
显卡花屏的原因及解决方法
解决方法:检查电源是否满足显卡的功耗要求,建议尽量使用一些品质优良的品牌电源,以保证系统供电稳定性。超频不稳定导致花屏: 对显卡、CPU、内存进行超频后...
标签: Windows   阅读全文
修复联想G480笔记本开机0.7左右不显
测所有供电及二级转换电压均出。时钟和平台复位也正常,手摸CPU有发热,貌似已工作。此机PCH旁有两个BIOS,为U5(4M)+U6(2M)。按正常时序,硬启动完成后CPU会进行...
标签: 联想G480   阅读全文
初识单片机
初识单片机
网上有云:“单片机是在一片硅片上集成了CPU、存储器(RAM、ROM、EPROM)和各种I/O接口(定时器、计数器、并行I/O口等)具有一台计算机功能的设备,又称单板机、...
标签: cpu   芯片   阅读全文
电脑总是自动重启是什么原因?
电脑总是自动重启是什么原因?
①电源输出功率不足,当运行大型的3D游戏等占用CPU资源较大的软件时,CPU需要大功率供电,电源功率不够而超载引起电源保护,停止输出。电源停止输出后,负载减轻...
标签: 电脑总是自动重启   电脑总是自动重启   自动重启   阅读全文
扬天M机型使用半小时后关机再开机出现报警声问题解决...
判断由机器电源供电不足引起的该故障。
标签: 供电不足   阅读全文
GA-H61M-DS2 REV4.0奇葩故障修复
最后提醒大家,技嘉主板BIOS引起的故障实在多奇葩……有什么不足或者错误的地方希望大家指正! 附件为能正常使用的...
标签: cpu   BIOS   不触发   掉电重启   阅读全文
L-IG41M3维修故障记录
L-IG41M3维修故障记录
...以上内容仅供参考不足之处希望大神们勿喷{:4_130:}
标签: 130   阅读全文
A1278 K90I 进水PCB烧穿维修,线飞的天花乱坠
上面图片还标着CPU供电芯片TON电阻和Q5300 两个东西,这些都是进水容易坏的,我是直接发现换掉,Q5300是适配器电压检测,没有会引起运行慢。阻值恢复正常,接上...
标签: 公共点短路   阅读全文
联想机 板号:H61H2-LM3 v1.1无复位,无集显
0.9V,CPU1.1V,测到集显供电时,0V,不正常,其余的电压都正常,这板是6系列的,想要出集显供电,必须有复位,于是马上去测一下PCI-E的A11脚,0V,不正常,6...
标签: cpu   芯片   阅读全文
SONY VPCEG-111T MBX-250无待机不过保护隔离-短路,...
进BIOS,20分钟正常,进WIN03PE正常,到PE桌面后1分钟掉电,换进WIN8PE也是到四花掉电,思考一下,是不是显卡供电不足,(没有示波器,没办法)拆机,看到之前...
标签: 供电不足   阅读全文
七彩虹C.H61U无CPU电压(RT8859常见问题)
用RT8859电压芯片,看到好到都是修不好的,在此小小白的我总结了一些经验:首先是判断芯片外围条件不足通常都是这几个,DVDA,DVD,TONSET,TONSETA,OCSET,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
P7H55捉鬼记
P7H55捉鬼记
言归正传,本次猪脚是华硕P7H55主板,故障现象,触发一秒断电,不能再次触发,断掉CPU供电,触发上电不掉电。各位肯定说啦,这不是CPU供电短路么?是的,我也是...
标签: 供电不足   阅读全文
ASUS A40J时开时不开维修
ASUS A40J时开时不开维修
c.1.2V(CPU供电IC下端小电感那组)供电IC反馈电阻阻值偏低,解决方案为更换大阻值电阻或空置。d.1.2V(CPU供电IC下端小电感那组)供电场管不良,解决方案全套...
标签: cpu   维修   BIOS   显卡   阅读全文
