查看: 1307|回复: 0
扬天M机型使用半小时后关机再开机出现报警声问题解决一例
发表于 2016-2-14 20:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程
最小化硬件测试故障依旧,又再次找相同CPU、内存等部件进行测试,故障均相同。判断故障可能出现在主板或电源上。
但电源跟机器这个故障又无直接关系;于是抱着试下的心态更换了了电源进行测试。发现故障解决。
拷机2小时后关机再开机测试故障解决。
判断由机器电源供电不足引起的该故障。
