查看: 7180|回复: 65
P7H55捉鬼记
发表于 2016-1-22 13:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     好久没上来发帖了,最近积分不够用了,花了几十充值,谁知现在一元只能兑换一下载分,真贵呀,没办法,只能发帖赚积分啦。各位看官,麻烦鼠标轻点一下,加个分吧。(感觉像讨饭的,哈哈哈)
   言归正传,本次猪脚是华硕P7H55主板,故障现象,触发一秒断电,不能再次触发,断掉CPU供电,触发上电不掉电。各位肯定说啦,这不是CPU供电短路么?是的,我也是这么认为的,用万用表一阵猛戳,没有发现短路的地方呀,难道CPU坏了?上个假负载吧,一样掉电,去掉假负载,什么都不上,还是掉电。这个CPU是1156的接口,也没CPU代换,我相信CPU应该坏的概率低,是不是CPU供电芯片有问题呀?给出的脉宽调节不对呀,还是MOS管不良?换了CPU供电芯片,检查了外围的各种电阻电容,换掉了传说中经常出问题的822,涛声依然。这维修陷入死胡同了。正好别的机器也多,先丢一边吧。
      第二天了,秒了一堆堆机器,感觉有了信心再来尝试一下吧,这次就安心下来修了,准备强制上电试试,不是CPU短路么,CPU我外接12V看看电流到底多少?结果是电流没怎么上升,没怎么上升说明了个问题,那就是场管压根就不短路。。。那为啥插12V就掉电呢?时钟?保护电路?突然想起去掉SB待机排插,(这段话有兄弟表示看不懂,就是电源的那个20PIN电源线)就直接接CPU供电,排插24PIN插上4PIN,强制再次上电看看,结果CPU哗哗的跑马亮机了,这是什么节奏呀,我原本只是强制上电测电压信号的,这就跑马亮机了,再回过去,插上24PIN,故障一样,再次不拔24PIN强制上电,有时钟,不复位,但不掉电了。再试一下,放电,电源的电也放光,点开关,故障依旧,在上电瞬间强插绿线,居然跑马了,原来(鬼)在这里。。。。。
     *脏话*,再次断电放电,测试绿线,绿线有高低高跳变,此PS-ON经过一个电阻直接到IO,既然到了IO,肯定还是IO的问题,IO型号W83667,这个IO我也没代换的,那就检查下IO供电吧,结果发现IO103脚供电异常,待机时有5V,点了开关后变成0V,原来是IO供电不足引起的,我那个晕呐,一个破电阻2.7K的变成5.6K了,外带还接触不良,折腾了我许久原来只是一个电阻。有时候,经验也会欺骗掉自己,第一次就是经验主义作怪,老是把故障放在CPU供电上面,结果吃了大亏,浪费了半天时间。切记切记,以后修机还是得仔细从头排查。
  有必要补充下,但凡供电,必须稳定,这里的IO 103PIN供电不足,当IO工作拉低了IO供电,自然什么时序都不管用了,所以造成CPU短路假象,事实是可能CPU电源好信号还没出,IO 就因为电压不够断电了,而IO因为不工作了自然IO也没复位,没复位也就没办法二次触发了。
补充内容 (2016-1-25 13:01):
这段话我写贴不注意有错误,应为
再回过去,插上24PIN,故障一样,再次不插20PIN强制上电,有时钟,不复位,但不掉电了。再试一下,放电,电源的电也放光,点开关,故障依旧,在上电瞬间强插绿线,居然跑马....
参与人数 17下载分 +42 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yidukuang + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aboem + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
略懂XNB + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
从心来过 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
牧童遥指杏花村 + 2
发表于 2016-1-23 21:04:19 | 只看该作者 �
sfg-813 发表于 2016-1-22 14:02
帖子没怎么写详细,一大堆信号说了别人也看不懂,所以从最基本的理解方式去写帖子,方便小小白看懂就行, ...
突然想起去掉SB待机排插,(这段话有兄弟表示看不懂,就是电源的那个20PIN电源线)就直接接CPU供电,排插24PIN插上4PIN,强制再次上电看看,结果CPU哗哗的跑马亮机了。
   说实话这里我没看明白什么意思,你的意思是说只插上CPU电源四针,然后24针ATX接口只插后面四针前面连一起的2针不插然后短接绿线开机??
是的,就是这个意思,我的初衷是强制上电测下到底哪里短路的  详情 回复 发表于 2016-1-24 09:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-23 22:39:11 | 只看该作者 �
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-1-23 20:55
这位师兄看帖是很仔细,但是忽略了楼主说的是供电脚供电由于电阻阻值变化导致供电不良,但不是没供电,所 ...
整个维修过程其实是这样:上电掉电  再次开机不触发  拔掉CPU 4PIN  可以再次触发  所以楼主先去查CPU供电是否短路  后面确定没短路  偶然间 插上主板24PIN+CPU 4PIN(或只插主板20PIN+CPU 4PIN 是一样的)  强制绿线短接开机并顺利跑马亮机  楼主才把思路想到IO  测IO时发现103脚不正常 换掉OK
因为楼主的描述导致很多人看得迷糊
问题1:只插主板4PIN+CPU 4PIN 然后短接绿线 然后哗哗亮机跑码了 这里实际是主板24+CPU 4PIN 都插了的
问题2:该IO的待机供电是46和85脚 都是3.3VSB  103脚是5VSB的检测脚 不是供电脚  通过这两个电阻来分压到2.5V   IO待机时检测到5VSB异常  芯片关闭 同时RSMRST输出低电平 主板不能触发
有很多刚学的朋友 看不懂  本人 画蛇添足 解释了番   望楼主见谅
你觉得只插ATX四针与CPU四针强强制开机主板能跑吗?不可能的事,电压我说不说了,IO得不到ATX的PG根本不可能去发PG给桥,这是最基本的时序,再说了桥的待机模块电压没有也不会去发SLP信号开启后面的电压。  详情 回复 发表于 2016-1-24 21:25
错了,是你们只按照规矩出牌,所以理解不了,其实很清楚,只插CPU供电和24PIN的4PIN供电,强制上电居然跑码,所以用到(居然)二字  详情 回复 发表于 2016-1-24 16:25
师兄分析的很到位,我看明白了,之前也许是随着楼主思路有些偏,没有具体去查这个EC脚位定义,受教了。  详情 回复 发表于 2016-1-24 09:45
发表于 2016-1-23 20:23:25 | 只看该作者 �
sfg-813 发表于 2016-1-23 18:45
确实,兄弟看贴仔细,其实是IO供电不良,但还是有那么几个供电,所以点一下开关的时候其基本时序已经跑完 ...
是我误解了,楼主应该说明原来只插了20PIN接口啊,不过插不插那4PIN,强制上电都应该能跑码才对啊
你理解错了,恰恰是反的  详情 回复 发表于 2016-1-24 16:18
发表于 2016-1-22 18:14:06 | 只看该作者 �
华硕电阻就爱出问题,不管是822还是别的电阻
觉得华硕在偷工减料上面是最厉害的  详情 回复 发表于 2016-1-23 08:32
发表于 2016-1-22 13:58:06 | 只看该作者 �
楼主技术还是挺牛比的,现在感觉华硕的主板特别难修,我这几天遇到的华硕主板一块都没修好
帖子没怎么写详细,一大堆信号说了别人也看不懂,所以从最基本的理解方式去写帖子,方便小小白看懂就行  详情 回复 发表于 2016-1-22 14:02
发表于 2016-1-22 14:02:17 | 只看该作者 �
帖子没怎么写详细,一大堆信号说了别人也看不懂,所以从最基本的理解方式去写帖子,方便小小白看懂就行,大神们自然看到哪里理解到哪里
突然想起去掉SB待机排插,(这段话有兄弟表示看不懂,就是电源的那个20PIN电源线)就直接接CPU供电,排插24PIN插上4PIN,强制再次上电看看,结果CPU哗哗的跑马亮机了。 说实话这里我没看明白什么意思,你的意思是  详情 回复 发表于 2016-1-23 21:04
发表于 2016-1-22 14:47:12 | 只看该作者 �
楼主高手!!!
发表于 2016-1-22 14:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是开机时序信号出问题了,但现象具有误导维修思维,
发表于 2016-1-22 15:37:36 | 只看该作者 �
写得很精采,字也特别大
发表于 2016-1-22 16:22:16 | 只看该作者 �
SB待机排插   这个是什么东西???请教
就是电源的那个20PIN电源线  详情 回复 发表于 2016-1-22 19:10
我也想问这个  详情 回复 发表于 2016-1-22 18:50
发表于 2016-1-22 16:23:20 | 只看该作者 �
IO103脚供电异常。。103是什么脚位。。能说吗
IO103脚供电异常  详情 回复 发表于 2016-1-22 19:14
发表于 2016-1-22 16:46:50 | 只看该作者 �
''突然想起去掉SB待机排插,就直接接CPU供电,排插24PIN插上4PIN,强制再次上电看看
这里看不懂了,  去掉sb待机排插是紫色线吗
发表于 2016-1-22 17:52:01 | 只看该作者 �
最后一句话是总结,从头排查。
发表于 2016-1-22 18:50:55 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-1-22 16:22
SB待机排插   这个是什么东西???请教
我也想问这个
就是电源的那个20PIN电源线  详情 回复 发表于 2016-1-22 19:11
发表于 2016-1-22 19:10:51 | 只看该作者 �
SB待机排插   这个是什么东西???请教
就是电源的那个20PIN电源线
发表于 2016-1-22 19:11:32 | 只看该作者 �
就是电源的那个20PIN电源线
意思是主板只接了电源上24针的4针,和CPU供电的四针,然后强制开机的吗?  详情 回复 发表于 2016-1-22 19:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复
发表于 2016-1-22 19:14:32 | 只看该作者 �
IO103脚供电异常
发表于 2016-1-22 19:16:05 | 只看该作者 �
sfg-813 发表于 2016-1-22 19:11
就是电源的那个20PIN电源线
是的,强制上电  详情 回复 发表于 2016-1-22 19:28
发表于 2016-1-22 19:28:08 | 只看该作者 �
是的,强制上电
只插那4针强行上电也能显示吗?  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:00
发表于 2016-1-23 08:32:40 | 只看该作者 �
觉得华硕在偷工减料上面是最厉害的
发表于 2016-1-23 08:33:38 | 只看该作者 �
AD哥 发表于 2016-1-22 14:47
楼主高手!!!
发表于 2016-1-23 09:00:16 | 只看该作者 �
sfg-813 发表于 2016-1-22 19:28
是的,强制上电
只插那4针强行上电也能显示吗?
你怎么不试试呢,这篇帖子最大的意义只有两点  详情 回复 发表于 2016-1-23 18:33
