查看: 6340|回复: 15
L-IG41M3维修故障记录
发表于 2016-1-28 14:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   先来张全板图:
一.故障现象:不加电。经检测开关针上有5V电压 A14有待机3.2V 无明显短路南桥故障,
换南桥后加电跑码亮机……
维修方法: 换南桥
二.故障现象:做系统卡Windown滚动条 进PE卡LOGO 死机……四个USB口均不能用
   维修方法:换南桥(解决卡LOGO故障)
三.故障现象:不加电。一波三折。。。。a. 换南桥后可以加电但跑码掉电 刷 BIOS后正常
进系统运行正常
检查发现所有USB口都不能用。常规检查后对地阻值正常,试着把四个八
脚排阻全部换成8个四脚的电感后故障依旧。b. 再次换南桥后解决USB口
不能用故障。继续检查发现关机半天停留在“正在关机”页面半小时不动可
以重启软关机或者按开关无法关机。。。
c…再次换南桥后解决不能正常关机故障。。。。。。
常规功能测试正常…… 所有故障都解决了。
维修方法:换南桥,刷BIOS
这个桥容易容易出现各种问题最琢磨不透的就是不跑吗故障
三.故障现象:加电不显。不跑吗维修。。。
       1.供电:先测全板供电正常、南桥的两个PG(VRMPOWGD/POWOK)都
       正常、南桥-CPUPWRGDCPU
       2.时钟:SLP_S3#和VTT_PWRGD相与输出CK_PG#开启时钟芯片
       3.复位:南桥-PLTRST#北桥、北桥(自身供电/时钟正常延时1ms后)-
       CPURSTT#CPU
       4。CPU:得到复位后开始跑马
       5.以上均正常情况不跑吗先换南桥试试……
       6.以上完成后查断线
   维修方法:换南桥OK
来个图纸供参考: L-IG41M3.pdf (1.55 MB, 下载次数: 65)
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
慧龙业余电脑 + 2
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-28 15:35:38 | 只看该作者 �
明天看。都放假了
好好学习天天向上,总羡慕上学的孩子  详情 回复 发表于 2016-1-28 16:38
发表于 2016-1-28 15:41:10 | 只看该作者 �
G41都不搞了   我这里最低端的都是H61
我这也就碰到G41/G31、AM2/AM3的板子多。维修工具简单。来了H61、FM1的主板都没有工具测用到CPU换要向老板申请呢  详情 回复 发表于 2016-1-28 16:37
发表于 2016-1-28 16:27:40 | 只看该作者 �
换了几个南桥,楼主勇气可加,加分了
老板就是82801的桥多哈哈。。谢谢兄台  详情 回复 发表于 2016-1-28 16:33
发表于 2016-1-28 16:33:38 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-1-28 16:27
换了几个南桥,楼主勇气可加,加分了
发表于 2016-1-28 16:37:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-28 16:38:17 | 只看该作者 �
shaobing 发表于 2016-1-28 15:35
明天看。都放假了
好好学习天天向上,总羡慕上学的孩子
发表于 2016-1-28 20:06:18 | 只看该作者 �
这板南桥这么爱出故障呀,,
施压施压  详情 回复 发表于 2016-1-29 09:11
发表于 2016-1-29 09:11:11 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-1-28 20:06
这板南桥这么爱出故障呀,,
施压施压
发表于 2016-2-4 10:59:01 | 只看该作者 �
楼主有没有L-IG41M REV1.1的图纸啊
论坛上有吧。给你发个链接吧  详情 回复 发表于 2016-2-4 14:15
发表于 2016-2-4 14:15:47 | 只看该作者 �
论坛上有吧。给你发个链接吧
http://pan.baidu.com/s/1kU2aIvt  详情 回复 发表于 2016-2-4 14:17
发表于 2016-2-4 14:17:46 | 只看该作者 �
qinqinwp121 发表于 2016-2-4 14:15
论坛上有吧。给你发个链接吧
发表于 2016-2-4 15:23:27 | 只看该作者 �
谢谢,我已经找到了
发表于 2016-2-25 09:14:23 | 只看该作者 �
有没有BIOS我这个档D2不过内存
有 V1.1  详情 回复 发表于 2016-2-25 09:43
发表于 2016-2-25 09:43:28 | 只看该作者 �
hai2599 发表于 2016-2-25 09:14
有没有BIOS我这个档D2不过内存
有 V1.1 L-IG41M3_V_1.rar (466.3 KB, 下载次数: 6)
发表于 2016-2-25 10:00:14 | 只看该作者 �
  能不能发到我打邮箱993519998@qq.com谢谢!!我打下载分数不够!!
