查看: 8406|回复: 12
七彩虹C . H61U无CPU电压(RT8859常见问题)
发表于 2016-1-25 14:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      用RT8859电压芯片,看到好到都是修不好的,在此小小白的我总结了一些经验:首先是判断芯片外围条件不足通常都是这几个,DVDA,DVD,TONSET,TONSETA,OCSET,OCSETA引脚接的电阻变值。芯片的好坏我自己总结了一个经验就PWM脚51,52,53,54的输出有1.8V左右的话通常就无坏,这个情况是芯片因条件不满足而保护了。今天我就修复了七彩虹的C . H61U主板无CPU电压,原因就是RT8859的OCSETA,42脚接的2电阻变值串联分压不正常0.2几V,正常电压2.5几V到2.8几V。查RT8859,PDF这一脚是一般是单独一相控制核显供电用的。但什么它会影响到没有CPU核心电压呢!按H61时序不是先有CPU电压正常跑码过内存再有核显电压么,原因就是通过分析RT8859,PDF内部模块OCSETA这脚的作用是超压检测,它也是产生CPU电压PWM信号的一个条件,此脚电压不正常芯片就会产生保护。以上是我自己总结的不知对不对,希望对大家有帮助。本人太懒不什么图,无下载分,希望大家,板主多多加分。
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2
发表于 2016-1-26 00:34:36 | 只看该作者 �
RT8859无CPU供电很难修,很多板要跑一串代码才有集显供电的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-31 15:04:19 | 只看该作者 �
楼主傍边 的BD=DA 发烫怎么回事啊
发表于 2016-1-25 14:04:01 | 只看该作者 �
新年第一贴啊。。。
发表于 2016-1-25 14:15:38 | 只看该作者 �
这帖子不错!的确许多H61二线主板用的都是这芯片,故障也的确如楼主所述。
发表于 2016-1-25 15:40:34 | 只看该作者 �
楼主分析得好透啊
发表于 2016-1-25 23:00:35 | 只看该作者 �
加分鼓励发贴  新年望多多发贴
发表于 2016-1-25 23:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很透彻的维修及今析,对修板有示范作用可借鉴经验
发表于 2016-1-25 23:49:58 | 只看该作者 �
不是所有的板都是跑过内存再有核显电压的,有些板你不插内存这个电压也出来的
发表于 2016-1-29 12:36:39 | 只看该作者 �
学习到的了  手上刚好有一片
发表于 2016-1-29 13:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也说一句感谢楼主分享,希望能多看见楼主发
发表于 2016-1-29 21:07:03 | 只看该作者 �
OCSETA 电压要问题 是不是示波器可以抓到CPU供电瞬间输出?
发表于 2016-1-30 00:07:53 | 只看该作者 �
我没有示波器啊,所以不知道.我觉得通过分析RTM8859内部模块框图,应该是无波的.
