查看: 6682|回复: 39
联想机 板号:H61H2-LM3 v1.1无复位,无集显
发表于 2016-1-27 12:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天送来一台联想机子,上电开机无显示,估计很容易搞,以为是内存什么的,或者放放电电就好了,拆开机箱,把这些都试一试,再上电还是不亮。。。。。。。
好吧!拆板!!
拆下板第一步,先打对地值,打值就不拍了哈,对地值正常,上电测电压,内存1.5V,总线1.0V,桥1.8V,SA 0.9V,CPU1.1V,测到集显供电时,0V,不正常,其余的电压都正常,这板是6系列的,想要出集显供电,必须有复位,于是马上去测一下PCI-E的A11脚,0V,不正常,6系列的板子是没有时钟芯片的,于是直接测PCI-E的A13和A14脚,都有0.37V,正常了。时钟出来了,还没有复位,按照时序的顺序,时钟出来了,还需要PWROK和SYS PWROK这两个重要信号,只能找图纸了,上迅维网找了个版本1.0的图纸,位置号一样的,又快没分了啊!各位加加分,谢谢!!
打开图纸马上找这两个信号: 这两个信号是桥发出的,桥的供电条件先不管了,找原件测测电压看看先!
先找PWROK,测R213有3.3V正常,R213没装,我测的是露铜位置
PWROK正常了,下来找SYS PWROK信号了,R482和R489这里,找了我半天时间都找不到,这两个也是不装的,于是看到它是有VR_READY转换过来的,找到VR_READY,如下图:测MN28的D极0V,正常应该是3.3V才对,找到问题所在了,看MN28的的条件:如果VR_READY要为高,MN28要截止,G极必须为低电平,于是测G极,4.7V不正常,正常MN29需要导通,再去测MN29的G极,2.5V左右,正常啊!+VCC5V分压的,G极2.5V应该要导通把5V下拉啊!于是把MN29换了。再上电,哈哈,看后面!!
亮机LOGO出来了!!!
最后谢谢各位兄弟姐妹们这么耐心看我的帖子,如有不足,错别字的地方,还望多多指教!!!谢谢,加点分哦!
参与人数 16下载分 +38 收起 理由
hbp0505 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5
llxy766 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
牧之伊殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
t630068828 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
1271092608 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
koflcm + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-27 12:11:57 | 只看该作者 �
不错,怎么这两天都在搞这个板子....
发表于 2016-1-27 12:18:20 | 只看该作者 �
天冷了!板子反抗了,呵呵!
发表于 2016-1-27 12:24:47 | 只看该作者 �
也就是说时钟正常后,复位之前还需要PWROK和SYS PWROK这两个信号正常后才能有复位的是吧
楼主6系列的时序掌握的不错嘛!!!
对的,时钟有了,还要它们2个正常!  详情 回复 发表于 2016-1-27 12:31
发表于 2016-1-27 12:24:53 | 只看该作者 �
路过,学习了
严管版块,无意义的回复属于灌水  详情 回复 发表于 2016-1-27 17:32
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤城 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-27 12:31:20 | 只看该作者 �
楼主6系列的时序 ...
对的,时钟有了,还要它们2个正常!
有复位也不一定出集显  详情 回复 发表于 2016-1-27 19:31
发表于 2016-1-27 13:33:35 | 只看该作者 �
有图找件也难,经典好贴。
发表于 2016-1-27 13:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴写得很详细和明i白,图文并举我们看了很受用,挺好的文章,cpU电源好信号故障,
发表于 2016-1-27 14:03:29 | 只看该作者 �
6系列时序还不是很理解。不过出不出集显分析得比较透。
发表于 2016-1-27 14:42:58 | 只看该作者 �
LZ写的很好赞一个
发表于 2016-1-27 14:56:44 | 只看该作者 �
时钟有了,还要它们2个正常才行。
发表于 2016-1-27 14:58:01 | 只看该作者 �
电路分析的很好!本来没看懂,配着文字解释看图,也看明白原理了
图文并茂的帖子确实能让人看得明白  详情 回复 发表于 2016-1-27 17:33
发表于 2016-1-27 17:10:29 | 只看该作者 �
好帖  要是图纸放上来就感谢了
学会使用论坛搜索功能 http://www.chinafix.com/thread-785865-1-1.html http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=785865  详情 回复 发表于 2016-1-27 17:34
发表于 2016-1-27 17:18:03 | 只看该作者 �
H61的板子有些是跑码后快显示时才出来的,有些是CPU电压正常后就出来了
谢谢版主提醒!!  详情 回复 发表于 2016-1-27 18:46
发表于 2016-1-27 17:32:40 | 只看该作者 �
严管版块,无意义的回复属于灌水
发表于 2016-1-27 17:33:15 | 只看该作者 �
图文并茂的帖子确实能让人看得明白
发表于 2016-1-27 17:34:30 | 只看该作者 �
图纸论坛有了!或者我发给你  详情 回复 发表于 2016-1-27 18:44
非常感谢提醒  详情 回复 发表于 2016-1-27 18:40
发表于 2016-1-27 18:40:52 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-27 17:34
学会使用论坛搜索功能
http://www.chinafix.com/foru ...
非常感谢提醒
关于论坛搜索的使用方法之前也有帖子专门介绍过,用什么方式来搜索比较容易搜索到想要的东西,你可以找来看看  详情 回复 发表于 2016-1-27 19:41
发表于 2016-1-27 18:44:22 | 只看该作者 �
学会使用论坛搜索功能
图纸论坛有了!或者我发给你
论坛有这个图纸,我连接已经回复给那位朋友了  详情 回复 发表于 2016-1-27 19:42
发表于 2016-1-27 18:46:57 | 只看该作者 �
谢谢版主提醒!!
对于INTEL PCH的板子还没有具体研究过,因为修的也不是很多,你要是修得多可以多多分享一下  详情 回复 发表于 2016-1-27 19:43
