查看: 4419|回复: 14
ASUS A40J时开时不开维修
发表于 2016-1-15 15:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:ASUS A40J 版号:K42JC
现象:常态开机不显,偶尔能显一次(量化为二十次开关可能显一次)
主板状态:二修板;a.主板显卡动过(修过或换过,后同)
                                b.充电IC动过
                                c.BIOS动过
首检测:       a.接指针电流表指针跳得很有节奏(经验君说这是在自检跑码),但最终中气不足,硬没跳上更高的刻度(经验君说这可能是没跑过显卡,问示波器怎么看)
                     b.示波器测内存数据及地址,屏幕有很明显的读数据的跳变波形(数据显示己读内存数据)更换内存现象一样
检测结论:没跑码到显卡或没跑过显卡
结论分析:经验君说:A40J这机器名声不大好,有通病,这个通病还不简单,收集大咖们发表的论文所得的结晶大致有有如下通病:
                 a.CPU供电IC反馈电阻阻值偏低,解决方案为更换大阻值电阻或空置。
                 b.CPU供电场管不良,解决方案为全套更换。
                 c.1.2V(CPU供电IC下端小电感那组)供电IC反馈电阻阻值偏低,解决方案为更换大阻值电阻或空置。
                 d.1.2V(CPU供电IC下端小电感那组)供电场管不良,解决方案全套更换。
                 e.BIOS资料坏,解决方案刷正确BIOS资料。
开干:结合大咖们的结论我对号入座,首先e.BIOS,该主板BIOS己被动过,本着宁可错杀一千的精神,我刷了三个同志们只差用人头担保的BIOS资料,然而还是一个卵样;
                                                            接着看abcd四点有一个特点是加热会短暂正常工作,也就是如果是以上abcd所述问题拿风筒吹一下,显示器就能显示,我就这么干了,结果还是没什么卵用。
                                                            后来我决定按照常规的流程走,换掉显卡,四个字,还是涛声依旧。
再检测:主板再拿到手上,对着灯光慢慢扫了一遍,没异常;然后翻过来再慢慢地扫一遍,没异常;嗯。。。翻了N遍,就希望TM能翻好。没图纸,也不知道找哪个图纸参考,我终于决定一步步来:
a.测阻值,没异常,经验君说的,我听他的。
b.测电压: TMD经验君你出来,保证打不死你,集显供电没有你都不告诉我。
                经验君阴阳怪气地说我可是从你身上来的啊。没发育好也是你的问题嘛。
                WC,你对。
专项问题:无集显供电,(跑过内存后由南桥发出开启信号给集显供电IC产生集显供电)
a.找IC的PDF k42jc.rar (1.6 MB, 下载次数: 3)
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
周雄辉 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
tb35045526 + 1
蓝天001 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-15 17:50:18 | 只看该作者 �
不去写小说来搞维修屈才了
非常同意啊.  详情 回复 发表于 2016-1-15 17:59
发表于 2016-1-15 17:59:05 | 只看该作者 �
蓝天001 发表于 2016-1-15 17:50
不去写小说来搞维修屈才了
非常同意啊.
非常同意啊.  详情 回复 发表于 2016-1-15 21:31
兄弟谬赞谬赞  详情 回复 发表于 2016-1-15 18:50
兄弟谬赞谬赞  详情 回复 发表于 2016-1-15 18:49
发表于 2016-1-15 18:17:43 | 只看该作者 �
我说,A40J的CPU供电和集显供电的电容少上两三个,有的时候补上就会好
表示同意,但前提是故障点在那  详情 回复 发表于 2016-1-15 18:51
发表于 2016-1-15 18:49:27 | 只看该作者 �
兄弟谬赞谬赞
发表于 2016-1-15 18:50:01 | 只看该作者 �
兄弟谬赞谬赞
发表于 2016-1-15 18:51:36 | 只看该作者 �
表示同意,但前提是故障点在那
发表于 2016-1-15 19:13:01 | 只看该作者 �
居然修成这样。思路混乱
水平有限,但我还是客观地反应我的维修经历,再说为了混点分也不容易,谢谢兄台的批评,我一定一如既往  详情 回复 发表于 2016-1-15 19:25
发表于 2016-1-15 19:25:57 | 只看该作者 �
kindle1984 发表于 2016-1-15 19:13
居然修成这样。思路混乱
发表于 2016-1-15 21:31:33 | 只看该作者 �
非常同意啊.
发表于 2016-1-15 21:48:27 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,修机器不容易啊!发帖也不容易啊!谢谢楼主分享的经验!
你是好人  详情 回复 发表于 2016-1-17 10:52
发表于 2016-1-15 22:10:57 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验特有文采
鉴赏能力很强  详情 回复 发表于 2016-1-17 10:53
发表于 2016-1-17 10:52:42 | 只看该作者 �
你是好人
发表于 2016-1-17 10:53:43 | 只看该作者 �
冠达电脑 发表于 2016-1-15 22:10
感谢楼主分享经验特有文采
鉴赏能力很强
发表于 2022-12-7 18:34:10 | 只看该作者 �
学习了!!!!
