当前专题: 亮一下黑屏
戴尔u2311hb开机屏幕会亮一下暗一下又亮,但是是黑屏
开机会亮一下暗一下又亮了,但是是黑屏。 [/...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器12V 5V都有,但是电源指示灯不亮,黑屏
一台19寸液晶显示器 通电电源指示灯不亮 按钮无效 黑屏 拆机测量12V 5V都出来了,这是哪里坏了
标签: 液晶显示器   阅读全文
TCL L32F3300B液晶电视背光不亮黑屏的维修(转)
一台TCL L32F3300B液晶彩电,开机后背光亮一下就熄,声音一直正常。用户称一开始开机约半小时后黑屏,后来时间越来越短,现在根本就不亮了。分析检修:先测量...
标签: 芯片   阅读全文
联想 B300亮一下黑屏
联想 B300亮一下黑屏
B300一体机开机LOGO亮一下就灭,有时刚进系统就灭,排除,灯管和高压板。来时机器是高压板烧了。订了两块回来同一故障。三个BIOS都刷了也一样。有知道的提下意见...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
Q2159 开机亮一下 黑屏
Q2159 开机亮一下 黑屏
q2159开机亮一下 黑屏 测量12V的电压 为18.5V 正常吗
标签: 黑屏   阅读全文
华硕F554LP5200开机直接黑屏灯是亮的!
我是华硕F554LP5200 前几天开机黑屏灯还亮!拿去售后检测说主板氧化了 不保修 换新要2700 主板有办法修吗?
标签: 华硕   阅读全文
HP431开机亮一会立马黑屏
HP431开机亮一会立马黑屏
HP431开机亮一会立马黑屏,黑屏时电流只有0.15A,测无显卡和CPU供电,其他供电都正常,测显卡供电的IC开启脚电压正常,
标签: cpu   显卡   cpu供电   黑屏   阅读全文
ACER V193W显示器亮黄灯,黑屏无显示
显示器,刚送来是花瓶带亮线,本以为是屏坏,用通用版点了下,屏是好的,换了根屏线,好了,本以为OK了,但是装上一测试,指示灯亮黄灯屏幕黑无图像,又拆开检查...
标签: 通病   黑屏   阅读全文
0010系列恒流板,开机有声无图,黑屏,背光不亮的通病...
8R80机芯,开机有声无图,黑屏,背光不亮的维修:维修中遇多例8R80、8K48、8K83等机芯,使用P42DWM-0010系列恒流板,有声无图、黑屏的故障,有声无图、黑屏是...
标签: 维修   通病   黑屏   阅读全文
dell330台式机,开机黑屏,黄灯亮,风扇转
dell330台式机,开机黑屏,黄灯亮,风扇转,怀疑是BIOS的问题,谁来告诉我,不开机怎么刷bios呀
标签: 刷BIOS   阅读全文
飞利浦屏亮一下 黑屏 再亮在黑 来回闪烁
本帖最后由—正在输入 于 2015-8-10 19:36 编辑手里有个飞利浦的显示器 HNS7170T 屏亮一下 黑屏 再亮在黑 来回闪烁 闪烁的同时指示灯也随这来回闪烁 不...
标签: 黑屏   阅读全文
联想L2021wD黑屏不显示,插电电源灯不亮
(昨晚逛淘宝,显示器用着用着突然就黑屏了,再也看不起来,插电后电源灯不亮,之前也出现过这种情况有拿去修理过说是电源板坏了,用到现在两三个月又坏了,求...
标签: 158   阅读全文
三星RV420清灰后亮一下黑屏
三星RV420清灰后亮一下黑屏
以客户拿来个三星rv420清灰后开机亮了一会黑屏,然后开机就不亮了,拆机后测量没有什么地方短路的,测电压发现EGFX_CORE电压只有0.3v测阻值只有12,会不会是显卡...
标签: 芯片   阅读全文
联想B540一体机有时能亮,有时能进系统就黑屏,有时不...
如题,黑屏时能听到正常进系统 的声音,同时关屏的触摸灯成呼吸装闪,如果屏亮就不会闪,一直亮着,最后拆机测,发现屏不亮时独立显卡供电无输出,...
标签: 芯片   阅读全文
电脑自动黑屏,显示器亮红灯,但主机还在运行。...
电脑自动黑屏,显示器亮红灯,但主机还在运行。这是为什么?
标签: 电脑亮一下就黑屏   显示器黑屏   黑屏   阅读全文
a1181 换屏 开机黑屏 原装屏亮
a1181 换屏 开机黑屏 原装屏亮
a1181 笔记本 屏碎了 型号是ltn133w1 换上 屏133at07 开机白屏 之后暗屏 这个本子换屏还得刷屏码片吗
苹果6进水屏灯不亮、黑屏 维修
苹果6进水屏灯不亮、黑屏 维修
本帖最后由 The、sky 于 2015-7-3 14:16 编辑 解决进水...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
HP 431 待机后黑屏亮不起来
HP 431 待机后黑屏亮不起来
隔一天又不行了,反正不管怎么样,强制关机再开都是可以的,待机几次后就亮不起来了,按开机键也亮不起来,只能强关再开机。我试着调了从不关键电源,屏幕。结果...
标签: 触摸板   阅读全文
秒E2240T黑屏不亮机
秒E2240T黑屏不亮机
一同行送来22寸垃圾 LG嘛 故障不通电 同行要求现场维修,我是恨少现场维修的 除非讲好价钱 最低300起 同意 方可考虑是否现场维修 告诉客户需要升级显示...
标签: 维修   BIOS   黑屏   阅读全文
接电后,充电灯不亮时开机黑屏,充电灯亮时开机正常
如题,别人给我看一台联想旭日c461L(14001)本本,接电源适配器后,充电灯不亮时开机黑屏,充电灯亮时开机正常为什么?[/font...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
