查看: 5126|回复: 9
[飞利浦]
飞利浦屏亮一下 黑屏 再亮在黑 来回闪烁
发表于 2015-8-10 19:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个飞利浦的显示器 HNS7170T 屏亮一下 黑屏 再亮在黑 来回闪烁  闪烁的同时指示灯也随这来回闪烁  不接灯管和屏线 指示灯正常显示  屏线和灯管任意接一个就来回闪烁了 其中5V 12V 电压正常 求大神指点
发表于 2015-8-10 19:38:11 | 只看该作者 �
线排除灯管,是不是漏电
发表于 2015-8-10 19:43:42 | 只看该作者 �
点屏看看 万用板  测量开关信号电压情况
发表于 2015-8-10 20:22:31 | 只看该作者 �
先用点屏仪看看 就知道是平的问题还是板子的问题;了
发表于 2015-8-10 20:49:06 | 只看该作者 �
  这样故障貌似 高压 那边有问题。
发表于 2015-8-10 21:27:01 | 只看该作者 �
负载带不起
发表于 2015-8-10 21:47:23 | 只看该作者 �
你还是看看电压有没有跳变吧
发表于 2015-8-10 21:48:17 | 只看该作者 �
PWM芯片低压VCC脚上的电阻坏了也会这样啊
发表于 2015-8-11 00:59:26 | 只看该作者 �
换灯管吧。只要高压线圈处发黄,准是灯管的问题。
发表于 2015-8-11 09:52:12 | 只看该作者 �
测一下屏幕的电压
