查看: 7766|回复: 11
[宏碁]
ACER V193W显示器亮黄灯,黑屏无显示
发表于 2015-8-31 10:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
今天送来的ACER V193W 显示器,刚送来是花瓶带亮线,本以为是屏坏,用通用版点了下,屏是好的,换了根屏线,好了,本以为OK了,但是装上一测试,指示灯亮黄灯屏幕黑无图像,又拆开检查,电压一切正常,刷了MCU还是不行,查论坛也没得,问题不一样,有哪位大侠能指点下小弟啊,说是通病,但是直接换驱动板显得水平太低了,在线等
发表于 2015-8-31 11:08:59 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
仔细观察是否暗屏、仔细检查各电压,正常的话用通用高压板代替,再检查灯管是否损坏。
发表于 2015-8-31 11:21:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你不是用通用板点了,那就证明灯管没有问题呀,可能是你驱动板的问题,
发表于 2015-8-31 11:22:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果是暗屏的话,指示灯应该有灯呀
发表于 2015-8-31 11:59:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
此机器通病也就是Q110 Q111这两个管子  不妨查一下看是否有问题
发表于 2015-8-31 12:30:53 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
有这等的时间直接改了驱动板得了,不是技术不技术的问题,解决了就行
发表于 2015-8-31 12:32:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主控芯片坏了  直接改板子还快
发表于 2015-8-31 12:54:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
查下两个同步信号,H V
发表于 2015-8-31 12:55:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我还是发个板子吧,
发表于 2015-8-31 13:35:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显示器亮黄灯是应该是没有信号,驱动板挂的可能性很大
发表于 2015-8-31 18:48:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有技术修一下驱动板,否则只能换驱动板了。
发表于 2015-8-31 20:03:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你看看驱动板的5脚是否接地
