查看: 5959|回复: 46
联想 B300亮一下黑屏
发表于 2015-10-19 18:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 B300一体机开机LOGO亮一下就灭,有时刚进系统就灭,排除,灯管和高压板。来时机器是高压板烧了。订了两块回来同一故障。三个BIOS都刷了也一样。有知道的提下意见,谢谢
发表于 2015-10-19 23:00:18 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-10-19 21:53
修过一台IBM的同样的故障,显卡问题
应该不是显卡问题吧,来的时候只是高压烧了。显卡也不会开机亮一下马上黑了
我这台也是灯管烧了,换了灯管和高压板就一亮就灭了,吹吹显卡好的  详情 回复 发表于 2015-10-20 08:29
发表于 2015-10-19 18:02:58 | 只看该作者 �
知道的回一下啊
发表于 2015-10-19 18:13:45 | 只看该作者 �
黑屏的时候要分清 是不是暗屏 才好下手
这种是不是就是所谓的一亮既灭  详情 回复 发表于 2015-10-19 23:31
发表于 2015-10-19 18:21:29 | 只看该作者 �
一体机?一体机 你看下板载的显卡工作条件
发表于 2015-10-19 18:23:20 | 只看该作者 �
找个灯管负载测试一下
我觉得还是找个新的灯管点一下试试  详情 回复 发表于 2015-10-19 23:30
发表于 2015-10-19 19:33:30 | 只看该作者 �
试过了,一样的情况。灯亮,屏灭
高压部分测了吗  详情 回复 发表于 2015-10-19 20:50
发表于 2015-10-19 20:50:29 | 只看该作者 �
灯管或者高压问题,需要具体查一下才知道
灯管确定是正常的  详情 回复 发表于 2015-10-19 22:56
发表于 2015-10-19 20:50:50 | 只看该作者 �
nyy378703424 发表于 2015-10-19 19:33
试过了,一样的情况。灯亮,屏灭
高压部分测了吗
灯管外接是亮的,屏开机亮一下然后直接灭了,但是机器是正常工作的  详情 回复 发表于 2015-10-19 22:57
发表于 2015-10-19 21:14:36 | 只看该作者 �
高压板烧了,应怀疑灯管及供电。
供电量过,开关电压亮的时候是有的,灭了之后就没有了,,控制信号直接进BIOS里面,BIOS刷了一样  详情 回复 发表于 2015-10-19 22:59
发表于 2015-10-19 21:53:14 | 只看该作者 �
修过一台IBM的同样的故障,显卡问题
应该不是显卡问题吧,来的时候只是高压烧了。显卡也不会开机亮一下马上黑了  详情 回复 发表于 2015-10-19 23:00
发表于 2015-10-19 22:05:53 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题 ,,换个试试
感觉和显卡估计问题不大,已经亮了然后又不灭了。。 如果都排除了,最后才会考虑显卡  详情 回复 发表于 2015-10-19 23:30
发表于 2015-10-19 22:56:40 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2015-10-19 20:50
灯管或者高压问题,需要具体查一下才知道
灯管确定是正常的
发表于 2015-10-19 22:57:37 | 只看该作者 �
高压板直接换个新的试试,其实我感觉还是灯管的事情,如果老化的话,和你这个非常相似  详情 回复 发表于 2015-10-19 23:29
发表于 2015-10-19 22:59:09 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-19 21:14
高压板烧了,应怀疑灯管及供电。
发表于 2015-10-19 23:01:40 | 只看该作者 �
高手出来急救啊
发表于 2015-10-19 23:29:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-19 23:30:08 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2015-10-19 22:05
应该是显卡的问题 ,,换个试试
如果都排除了,最后才会考虑显卡
发表于 2015-10-19 23:30:47 | 只看该作者 �
济南无忧维修 发表于 2015-10-19 18:23
找个灯管负载测试一下
我觉得还是找个新的灯管点一下试试
发表于 2015-10-19 23:31:54 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2015-10-19 18:13
黑屏的时候要分清 是不是暗屏 才好下手
这种是不是就是所谓的一亮既灭
