查看: 2263|回复: 13
Q2159 开机亮一下 黑屏
发表于 2015-9-14 12:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
q2159开机亮一下 黑屏 测量12V的电压 为18.5V 正常吗
发表于 2015-9-14 13:53:05 | 只看该作者 �
12V变成18.5V你说正常吗?
发表于 2015-9-14 13:54:14 | 只看该作者 �
打个比方吧,日本,本土的电器,在大陆使用,结果会咋样?
发表于 2015-9-14 15:57:41 | 只看该作者 �
谁也没有规定12v就一定是12v,有的板子28v,有的18v,每个板子都不一样的,亮一下灭可以吧故障锁定在灯管和高压板
发表于 2015-9-14 17:45:22 | 只看该作者 �
每个主板都不一样的,
发表于 2015-9-14 22:09:44 | 只看该作者 �
主板不一样,电压不一样,我碰到过好多次12-22V 之间的。都是可以的。
发表于 2015-9-14 23:14:28 | 只看该作者 �
外接灯管测试是不是高压问题还是机器的灯管问题。
亮下正常 灯管先排除下  详情 回复 发表于 2015-9-15 09:09
发表于 2015-9-15 09:09:34 | 只看该作者 �
亮下正常  灯管先排除下
亮下灭 也不一定是高压问题 楼主  详情 回复 发表于 2015-9-15 09:55
发表于 2015-9-15 09:55:21 | 只看该作者 �
HEQIZHENG 发表于 2015-9-15 09:09
亮下正常  灯管先排除下
亮下灭 也不一定是高压问题 楼主
发表于 2015-9-15 10:46:56 | 只看该作者 �
你看看是屏暗吗
发表于 2015-9-15 15:11:23 | 只看该作者 �
是正常的   你觉得是12V  那是老师教的   本来高压条供电12-30V的都有的
发表于 2015-9-15 16:56:00 | 只看该作者 �
1、电源供电不足
2、高压部分的问题
3、灯管有问题保护了
4、屏电路问题
发表于 2015-9-16 09:36:16 | 只看该作者 �
没有那么复杂,问题应该只有两:灯管或高压
发表于 2015-9-16 09:40:42 | 只看该作者 �
没有什么鸟用,黑屏可能是电源供电不足。
