查看: 5726|回复: 22
HP 431 待机后黑屏亮不起来
发表于 2015-5-31 19:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 431刚开始拿过来是不显示,电流看起来是显卡问题,于是加焊了,正常点亮。然后放电影测试了一下午。客户取机结算完,过了不到一个月又过来说机子还是不行,开机正常进系统。但是过一会,屏待机后就亮不起来了。当时觉得应该还是显卡然后拆开重做了下,顺带系统也重装了下,结果放了半天是正常的,后来就一直开着没关机,待机了动下触摸板是可以再亮起来的。第二天过来的时候看了下黑了亮不起来,郁闷了,然后系统再重装 ,然后装了官方的显卡驱动。还是不行,于是订了片显卡 过来,开了关天是正常。隔一天又不行了,反正不管怎么样,强制关机再开都是可以的,待机几次后就亮不起来了,按开机键也亮不起来,只能强关再开机。我试着调了从不关键电源,屏幕。结果还是一样,。有谁有没好的意见么。
发表于 2015-5-31 19:53:51 | 只看该作者 �
这次亮不起来?那么你测过内存过了没呢?跑马了没有呢?
我再说一遍,有点乱,意思就是待机黑屏后按开关机,或者是动触摸板,键盘什么的亮不起来。除非强制关机后再开就可以进系统。  详情 回复 发表于 2015-5-31 19:57
发表于 2015-5-31 19:57:04 | 只看该作者 �
你的意思应是机器在休眠状态时无法唤醒吧?  详情 回复 发表于 2015-5-31 20:19
发表于 2015-5-31 20:05:17 | 只看该作者 �
CPU和内存也会导致休眠唤不醒的。
都换过了。。.  详情 回复 发表于 2015-5-31 20:11
发表于 2015-5-31 20:11:40 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-5-31 20:05
CPU和内存也会导致休眠唤不醒的。
都换过了。。.
南桥也会的………… 我们的思路是 自动唤醒基本就是网卡,唤不醒就是内存 桥 CPU 比较多  详情 回复 发表于 2015-6-1 19:38
发表于 2015-5-31 20:19:55 | 只看该作者 �
liaoyi1989 发表于 2015-5-31 19:57
我再说一遍,有点乱,意思就是待机黑屏后按开关机,或者是动触摸板,键盘什么的亮不起来。除非强制关机后 ...
嗯 , 就是这个意思  详情 回复 发表于 2015-6-1 18:43
发表于 2015-5-31 20:42:27 | 只看该作者 �
看看休眠开关,不行就换桥试试
显卡换过了。  详情 回复 发表于 2015-6-1 18:44
发表于 2015-5-31 22:10:59 | 只看该作者 �
做显卡 把周围电路 搞乱了
发表于 2015-5-31 22:39:58 | 只看该作者 �
把电源选项更改  不休眠
上面写了,已经试过了。还是会休眠  详情 回复 发表于 2015-6-1 18:46
发表于 2015-5-31 23:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器好像是NEC电容,先换掉看看
发表于 2015-6-1 15:29:51 | 只看该作者 �
干,提这个机器都是气,上次都是这个问题,客户非要计较,然后换北桥,显卡,cpu,无奈换板
发表于 2015-6-1 18:43:43 | 只看该作者 �
嗯 , 就是这个意思
发表于 2015-6-1 18:44:20 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2015-5-31 20:42
看看休眠开关,不行就换桥试试
显卡换过了。
发表于 2015-6-1 18:46:27 | 只看该作者 �
v毒领风骚v 发表于 2015-5-31 22:39
把电源选项更改  不休眠
上面写了,已经试过了。还是会休眠
发表于 2015-6-1 19:38:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-1 22:04:52 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试。。
发表于 2015-6-1 22:13:38 | 只看该作者 �
DSWVRMEN:桥内部的深度睡眠开启电压;VCCDSW3_3:深度睡眠开启;
DPWROK:深度睡眠电压好;
SLP_SUS#:浅睡眠开启;
重点查这几个条件,够详细了吧
发表于 2015-6-2 10:28:30 | 只看该作者 �
可能BIOS程序有问题。
发表于 2015-6-2 10:30:35 | 只看该作者 �
没遇过,但刷BIOS吧,再看看不亮机显卡条件
发表于 2015-6-6 11:55:00 | 只看该作者 �
系统换过没有我试过好几台都是系统问题
