查看: 3576|回复: 25
[LG]
秒E2240T黑屏不亮机
发表于 2015-5-29 19:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同行送来22寸垃圾  LG嘛  故障不通电 同行要求现场维修,我是恨少现场维修的  除非讲好价钱 最低300起 同意 方可考虑是否现场维修  告诉客户需要升级显示补丁 需要1小时  打发客户走了,这机客户自己都拆开;了  不用怎么动手的   上可调电源,怎么还有个待机0.6 不正常经验告诉我有短路 小短 正常的待机应该是0.03到0.06左右这个大了  拆出板子全板扫描 ,发现敌情 一列子翘掉 上可调电源 待机正常了  付上原机BIOS   不懂电路  高手们见笑了 啊
LG E2240T.rar
62.43 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-29 19:08:07 | 只看该作者 �
上个高清图   同行们大家都不要现在修  要不收不起价钱 这个我收100好  因为是同行嘛
我怎么没看出高清?  详情 回复 发表于 2015-5-30 09:05
果然是高清图。给力。单反吗?  详情 回复 发表于 2015-5-29 20:52
发表于 2015-5-29 20:15:26 | 只看该作者 �
发现敌情 一列子翘掉——什么意思?是电容漏电吗?
发表于 2015-5-29 20:16:29 | 只看该作者 �
楼主原机BIOS   是在线读出来的吗?用什么编程器读的?
是在线的 没有拆芯片的  详情 回复 发表于 2015-5-29 21:44
用线 读的 没有拆芯片  详情 回复 发表于 2015-5-29 21:43
发表于 2015-5-29 20:52:14 | 只看该作者 �
果然是高清图。给力。单反吗?
发表于 2015-5-29 21:43:51 | 只看该作者 �
用线 读的 没有拆芯片
发表于 2015-5-29 21:44:41 | 只看该作者 �
是在线的  没有拆芯片的
发表于 2015-5-29 22:44:04 | 只看该作者 �
一列子翘掉是什么意思??请勿笑,我真的不懂。
看到是个电容,一镊子撬掉~~~~~  详情 回复 发表于 2015-5-29 23:39
发表于 2015-5-29 23:39:11 | 只看该作者 �
看到是个电容,一镊子撬掉~~~~~
你把这个电容去掉后,没有更换新的电容上去吗?如果没有更换上去也可以使用,应该是个滤波电容,原来是短路了,你去掉它之后,因为电流没有接地,所以电流可以进到后续电路里,最后还是换上吧,我觉得电容的作用挺重  详情 回复 发表于 2015-5-30 19:25
发表于 2015-5-30 09:05:04 | 只看该作者 �
我怎么没看出高清?
发表于 2015-5-30 09:05:27 | 只看该作者 �
一显示器300块???这么贵?楼主哪里的?
广东惠州 我这里和电脑城近 他们电脑城的 好多都乱搞 25元修显示器 6 到8十修笔记本 120修桥 这个价格是 我的一些合作同行说的  详情 回复 发表于 2015-5-30 09:21
发表于 2015-5-30 09:21:45 | 只看该作者 �
一下300 等下搞好又100 大哥妳闹那样啊。.。。从来没听过 收25元的是 就算是电子城 也是啊!  详情 回复 发表于 2015-5-30 19:37
25修显示器,修个毛哦,笔记本80,真有时间  详情 回复 发表于 2015-5-30 09:44
发表于 2015-5-30 09:44:19 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-5-30 09:21
广东惠州  我这里和电脑城近    他们电脑城的 好多都乱搞 25元修显示器   6 到8十修笔记本   120修桥  这 ...
发表于 2015-5-30 19:25:56 | 只看该作者 �
kansnow 发表于 2015-5-29 23:39
看到是个电容,一镊子撬掉~~~~~
你把这个电容去掉后,没有更换新的电容上去吗?如果没有更换上去也可以使用,应该是个滤波电容,原来是短路了,你去掉它之后,因为电流没有接地,所以电流可以进到后续电路里,最后还是换上吧,我觉得电容的作用挺重要的。
发表于 2015-5-30 19:37:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-30 21:20:24 | 只看该作者 �
谢谢lz分享
发表于 2015-5-31 06:46:24 | 只看该作者 �
好习惯,修好机器,备份好BIOS.
发表于 2015-5-31 08:30:31 | 只看该作者 �
肯定是高手啊   别人搞不定的你分分钟的事
发表于 2015-5-31 09:02:34 | 只看该作者 �
是电容短路了?
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-5-31 14:44:53 | 只看该作者 �
楼主用了我这款HW228V液晶编程器,在线自动识别烧写的!
