查看: 5356|回复: 15
苹果6进水屏灯不亮、黑屏 维修
发表于 2015-7-3 14:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决进水其实不是很复杂..仔细研究电路就可以搞定。前提是芯片<111502〉问題除外
首先检查 < 有没有短路,主板不开机情况下检测C1552 1597,(如果没有电压证明U1502损坏)这两个电容
2  C1552 1597 这两个电容和L1503 (升压线圈一起的)检铡有没有电压
3  检测D1501有没有18. 5V的升压如果没有可以肯定1513或1501损坏更换D1501 L1513即可。
进水检查D1501旁边的电容cl 513如果有18. 的电压从C1513飞线到FL2024显示屏一脚
发表于 2015-7-3 14:28:50 | 只看该作者 �
feixxcd 发表于 2015-7-3 14:14
楼主可以把图纸和点图贡献下吗,谢谢
图纸论坛不是有,点图好象有把 Iphone6代PLUS元件位置图.PDF (984.18 KB, 下载次数: 90)
发表于 2015-7-3 14:14:43 | 只看该作者 �
楼主可以把图纸和点图贡献下吗,谢谢
图纸论坛不是有,点图好象有把  详情 回复 发表于 2015-7-3 14:28
发表于 2015-7-3 16:28:02 | 只看该作者 �
帮顶,支持楼主。
发表于 2015-7-3 18:49:34 | 只看该作者 �
纯属误导,多学下理论吧,要么就发绝杀,别分析
发表于 2015-7-4 18:14:21 | 只看该作者 �
    看了楼主的发表,我觉得苹果越来越难修了
发表于 2015-7-6 10:45:22 | 只看该作者 �
进水最怕的是断线
发表于 2015-7-6 22:49:00 | 只看该作者 �
进水的机器有图纸仔细都搞的定吧
发表于 2015-7-7 11:39:12 | 只看该作者 �
来看看学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
李暖宝宝 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-7 11:58:46 | 只看该作者 �
就应该多些这样的帖子谢谢楼主
发表于 2015-7-17 16:04:39 | 只看该作者 �
已下载,图很全,很清晰,十分感谢楼主
发表于 2015-7-18 23:36:13 | 只看该作者 �
楼主啊!现在怎么下不了了啊!
发表于 2015-7-19 17:18:08 | 只看该作者 �
主要是为了楼主的图纸来的  6的图纸啊  赞
发表于 2015-7-30 20:48:16 | 只看该作者 �
就应该多些这样的帖子谢谢楼主
发表于 2015-7-31 07:20:39 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
李暖宝宝 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-31 08:03:51 | 只看该作者 �
有苹果6手机维修原理图吗?
