当前专题: 笔记本usb不能用
联想THINKPAD E10笔记本 USB 都无法使用
联想THINKPAD E10笔记本 USB 都无法使用,USB 接口供电5V正常,USB数据线的阻止都有400多。换HM55 也没好。有个问题开机接上USB设备后,USBP1-带-号的信号 会有3...
标签: ThinkPad   笔记本   阅读全文
笔记本摄像头改USB“预览失败”求解
笔记本摄像头改USB“预览失败”求解
745102直接上图,我这是索尼五线的1地 2-D 3+D 4正还有一根...插上电脑能认到,驱动也自动打上了就是打不开{:4_132:} 有没有人会弄啊{:4_134:}
笔记本键盘2,w,s,x四个键没用,更换新键盘也是一样这...
笔记本键盘2,w,s,x四个键没用,更换新键盘也是一样这四个键没用,但外接USB键盘正常,是EC的问题么
笔记本无法识别USB的问题
笔记本无法识别USB的问题
我有一台三星的笔记本,有点老,插USB打印机或手机,IPAD时,提示无法识别的USB接口,插USB键盘和鼠标就有用,如何解决,望各位高手指点—— ...
求个带USB3.0的笔记本
求个带USB3.0的笔记本
要没修过的、有的加Q:1322526908详谈
求购一台有USB3.0的笔记本
求购一台有USB3.0的笔记本
CPUi3或者i5都行、硬盘内存无所谓、要保证没有修过的电脑、价格在1500左右的、有的可以联系我QQ:1322526908
一台戴尔PP26L笔记本不认USB求助!
一台戴尔PP26L笔记本 开机什么都正常有时候用着也正常 但是有时候插USB鼠标不能用 鼠标都不通电 插USB直接死机不动了 所有USB接口都一样 出现这种情况的时候 ...
苹果笔记本USB不能使用另类维修!
苹果笔记本USB不能使用另类维修!
可是客户说是USB不能用,令我大失所望,哎 没有钱挣呀 客户说是小问题两个USB 有一个不能用,让我看看,高于100就不修了!我擦。由于最近生意比较淡,也没有啥事...
标签: usb不能用   阅读全文
笔记本三个USB两个没反应,开机运行没任何问题
今天来了一个老乡拿来一台笔记本,都用了五六年了,说是USB不行,一个三个接口都不行,我试了下只有两个不行,还有一个没问题,但是开机运行每一点问题,这个是...
三星RC510笔记本USB被静电后失效,对地电阻无穷大,...
前晚,用笔记本准备给手机充电时,忘记除静电了,拿起已经插在USB接口上的数据线时,很强烈的静电声音后,四个USB口都不能用了。USB口的5V供电电路没损坏,因为...
标签: 电烙铁   阅读全文
笔记本USB接口常见故障
笔记本USB接口常见故障
2、所有USB接口5V供电都正常的情况下,所有的USB接口都不能用,一般南桥坏。3、 个别USB接口不能用:A 试查5V供电是否正常 B 再看接口是否损害或接触不良 C 再把...
笔记本总是显示usb连接
笔记本总是显示usb连接
奇了怪了老是遇到usb没插东西却显示有设备连接,第一次是usb插口不干净,这次不知道原因,哪位有这方面经验传授传授
SONY笔记本装完系统之后进系统USB用不了?
进PE就是好的 只要进系统之后就用不了 笔记本没修过 就是拿来装系统的。各位与没有遇到过这样的问题?
山寨笔记本没有声音,USB也找不到,是什么问题
山寨笔记本没有声音,USB也找不到,是什么问题,没有图纸,不好查问题
求购苹果机笔记本主板上的USB母口
求购苹果机笔记本主板上的USB母口
今天接到一台苹果笔记本A1370的,两边的USB接口都插坏了,不过苹果USB设计的还不错,插坏了没有短路,所以电脑还是好的,就是USB接口坏了,却找不到要换的配件,不知道...
笔记本无线网卡速度快,台式机usb无线网卡慢
相差非常明显!笔记本无线网卡 下载能达到1M/s 台式机usb无线网卡只能是50K/s 需要换台式机无线网卡吗
标签: 台式机无线网卡   阅读全文
笔记本主板如何飞一个USB插口,如题
笔记本主板如何飞一个USB插口,如题
{:4_81:}突然对这个问题很喜欢但是不知道从何下手请各位维修的师傅们给点条明路吧,虽然师傅们告诉我跟你们没半毛钱关系,但是人间自有真情在,麻烦各位了{:4_...
求助帖,笔记本俩个USB口一个可以传输但是一分四供电...
怎么在飞一个USB出来因为换过板子,右面还有个USB插口是空的,可以飞吗如何飞秋大神
标签: 供电不足   阅读全文
刚刚收到一台CQ325笔记本USB不能用,没有声音
本子是CQ325 USB不能用也没有声音,刚开始以为南桥问题,本子还没拆,根据经验我先测量下USB口,供电5.15V有,地线有,数据传输的两根对地阻值正常 阻值也没有...
标签: usb不能用   阅读全文
联想旭日150笔记本USB不能用故障
联想旭日150笔记本USB不能用故障
修到一台联想旭日150笔记本,故障为:三个USB口都不能用,进系统,插上USB鼠标,鼠标灯是亮的,就是没反应,三个接口都一样,装过系统故障仍然一样,且BIOS没...
标签: usb不能用   阅读全文
