查看: 3186|回复: 9
联想THINKPAD E10笔记本 USB 都无法使用
发表于 2014-8-4 15:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想THINKPAD  E10笔记本 USB 都无法使用,USB 接口供电5V正常,USB数据线的阻止都有400多。换HM55 也没好。有个问题开机接上USB设备后,USBP1- 带-号的信号 会有3.2V的电压 感觉不正常,但是这些信号都是从HM55直接来的?为什么会这样,高手指点下
发表于 2014-8-6 14:54:08 | 只看该作者 �
换个USB芯片看下,8个角的
发表于 2014-8-4 15:37:47 | 只看该作者 �
先软后硬啊,上来就换桥啦,是不是有什么设置啊?
发表于 2014-8-4 15:40:00 | 只看该作者 �
BIOS 的USB选项 都是开启的,系统也做过了
发表于 2014-8-5 12:00:32 | 只看该作者 �
怎么没人来啊
发表于 2014-8-6 22:27:38 | 只看该作者 �
换个USB 旁边的小8脚  测下OC#
小八角是?USB供电么?  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:41
发表于 2014-8-7 15:41:30 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2014-8-6 22:27
换个USB 旁边的小8脚  测下OC#
小八角是?USB供电么?
是USB供电转换的 有个 脚是OC#  详情 回复 发表于 2014-8-7 19:05
发表于 2014-8-7 16:13:44 | 只看该作者 �
你看下5V是不是短路了哦
发表于 2014-8-7 19:05:35 | 只看该作者 �
zhongzhugood 发表于 2014-8-7 15:41
小八角是?USB供电么?
是USB供电转换的  有个 脚是OC#
发表于 2014-8-12 12:18:45 | 只看该作者 �
5V 上面不是说了有么
