查看: 2252|回复: 11
一台戴尔PP26L笔记本不认USB求助!!~
发表于 2014-5-4 12:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔PP26L笔记本 开机什么都正常有时候用着也正常 但是有时候插USB鼠标不能用 鼠标都不通电 插USB直接死机不动了 所有USB接口都一样 出现这种情况的时候  设备管理器里面 系统设备里面 High Definition Audio的UAA总线驱动程序 就会出现感叹号 声卡找不到了 机器很卡 是不是南桥的可能性很大 求大神们帮忙分析下
发表于 2014-5-4 12:08:39 | 只看该作者 �
亲 你连笔记本型号都不会看 是怎么 修电脑的啊
1440 的 PP26L怎么有错吗 ?  发表于 2014-5-4 13:01
发表于 2014-5-4 12:09:37 | 只看该作者 �
没见到你说的这个信号呀!
1440  发表于 2014-5-4 13:02
发表于 2014-5-4 12:10:06 | 只看该作者 �
看看USB的5V有没有点 在就是信号线了
发表于 2014-5-4 12:10:40 | 只看该作者 �
对了 大下数据线对低阻值
发表于 2014-5-4 12:44:29 | 只看该作者 �
加焊南桥或者换掉
发表于 2014-5-4 12:48:11 | 只看该作者 �
看下 USB供电这块有没 漏电短路之类的 南桥坏的几率很小 还是供电这块
发表于 2014-5-4 15:46:14 | 只看该作者 �
先检测下USB线路
发表于 2014-5-4 16:18:39 | 只看该作者 �
5V供电,和数据
发表于 2014-5-4 17:12:35 | 只看该作者 �
换硬盘重做系统就行了..........
