查看: 5125|回复: 13
SONY笔记本装完系统之后进系统USB用不了?
发表于 2013-12-19 15:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进PE就是好的  只要进系统之后就用不了  笔记本没修过 就是拿来装系统的。各位与没有遇到过这样的问题?
发表于 2013-12-19 15:33:12 | 只看该作者 �
有个宽的USB接口就能用,求大家帮帮忙 ,求解
发表于 2013-12-19 15:42:25 | 只看该作者 �
拆进去量下啊  或者系统换掉
发表于 2013-12-19 15:49:33 | 只看该作者 �
是所有的借口都用不起吗?  你确定驱动装完了?
发表于 2013-12-19 16:00:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-19 16:01:09 | 只看该作者 �
宽一点的那个USB接口能用  另外的2个平常类型的USB接口不行  但是这2个接口进PE就能用
发表于 2013-12-19 16:08:09 | 只看该作者 �
各位大神呢,有没有遇到过这样问题的
发表于 2013-12-19 16:16:41 | 只看该作者 �
是USB2.0 还是3.0
发表于 2013-12-19 16:21:25 | 只看该作者 �
3.0要装驱动
发表于 2013-12-19 16:34:15 | 只看该作者 �
吴亚辉 发表于 2013-12-19 16:16
是USB2.0 还是3.0
怎么看3.0还是2.0 我这边进系统后那个宽一点的USB接口能用  跟平时一样的那种接口的不能用
发表于 2013-12-19 16:34:51 | 只看该作者 �
我最珍贵。 发表于 2013-12-19 16:21
3.0要装驱动
比平时的USB接口宽一些的那个是3.0的么
发表于 2013-12-19 18:05:05 | 只看该作者 �
看usb驱动打了没有,或打一下usb到桥阻值  看看有没有短路
发表于 2013-12-20 13:58:54 | 只看该作者 �
多谢楼上的朋友帮忙,故障已经解决,的确是USB的驱动问题
发表于 2013-12-20 15:20:07 | 只看该作者 �
現在很多板載有2.0和3.0的驅動,2.0的驅動可以通用,3.0的要裝專門的驅動程度
