查看: 1669|回复: 8
[笔记本电脑]
笔记本电脑usb接口不能使用是什么原因。
发表于 2022-9-30 23:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,请前辈指点一下
发表于 2022-10-2 09:24:37 | 只看该作者 �
测USB 的5V 供电和数据线的对地阻值判断是供电问题还是南桥引起的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-1 17:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开始21012 发表于 2022-10-01 11:39
敲坏了
啥敲坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-1 22:22:00 | 只看该作者 �
梁师电脑 发表于 2022-10-1 10:56
用万用表测usb口电压吗
对的,是万能表电压档测量USB口电压。
发表于 2022-10-1 11:39:47 | 只看该作者 �
敲坏了
啥敲坏了  详情 回复 发表于 2022-10-1 17:35
发表于 2022-10-1 10:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2022-10-01 10:30
根据先软后硬的维修原则,先打一个USB官方驱动试试,如果不行,再测USB口有无5V电压和USB口中间两根线对地阻值,如果没5V,查供电,中间两根线没有对地阻值,要么是断线问题,要么是南桥的问题。
用万用表测usb口电压吗
发表于 2022-10-1 10:30:59 | 只看该作者 �
用万用表测usb口电压吗  详情 回复 发表于 2022-10-1 10:56
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-5 20:56:46 | 只看该作者 �
先打驱动,再查USB5V供电。
发表于 2022-10-6 20:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB是跟桥在一起的,如果是一体的u,大概率u坏了。
