查看: 9787|回复: 51
宏基笔记本电脑,usb口只认3.0设备,不认usb 2.0设备
发表于 2022-2-4 23:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人只略懂 比较简单的维修,目前碰到的问题非常棘手,请网内各位大师给点思路,让我维修好这个电脑,修不好,就只能换主板了
宏基 E5-572    主板型号: Z5WAW LA-B702P
这个机器有3个usb接口,一个USB 3.0   2个 USB 2.0.
3个接口,可以正常使用usb 3.0设备。 也可以使用鼠标 键盘。
但无法使用usb 2.0移动硬盘/ usb 2.0 编程器等 usb 2.0设备。  系统内会提示,无法识别的报错。
换系统,换驱动,换Bios 都无法解决这个问题。
用万用表,量了下usb 2.0供电脚,5V正常。
接USB 2.0移动硬盘的时候,中间2脚, 其中1脚,供电显示有3V。这2个脚不应该有电压的,断定是这个电压的出现,导致电脑无法识别移动设备。
接usb 鼠标 和键盘的,键盘鼠标可以正常使用, 中间脚没有3V 电压出现。
接usb 3.0设备,譬如移动硬盘,3个usb 口都能正常读取, 中间脚没有3V 电压出现。
只有在使用usb usb 2.0移动硬盘时, usb 编成器,等耗电高一点的设备, 就会出现3V电压,导致电脑无法正常识别。   usb 4个脚的电压 分别是  5V-0V-3V-0V
USB 2.0移动硬盘,插哪个口,哪个口就会出现3V 。 另外2个usb 口电压正常。
测来测多,测多了,有时候usb 鼠标都不能用,要等几分钟,鼠标重新 拔插才行。
usb 2.0 移动硬盘也没问题,换了好几个都一样情况。
请各位大师,指点 指点 。谢谢
发表于 2022-2-5 20:34:55 | 只看该作者 �
把3.0接口旁边的读卡器接口引脚飞线到2.0口   原2.0口割断  或者读卡器拆了  改个hub进去
可是 如果客户要插俩U盘咋办?  详情 回复 发表于 2022-2-6 20:19
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-2-5 19:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果测量供电,数据都正常,那就是桥了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-5 19:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没见过这种故障
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-5 18:18:17 | 只看该作者 �
huangxinqin 发表于 2022-2-5 17:23
还没有能力干南桥吖
没有设备吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-5 23:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb2.0信号直接来自PCH的话,多数桥坏了。如果来自转换芯片,那就查这个芯片。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-5 18:15:10 | 只看该作者 �
这种故障有点新鲜哦,还没遇到过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-5 17:23:23 | 只看该作者 �
还没有能力干南桥吖
没有设备吗  详情 回复 发表于 2022-2-5 18:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-5 17:22:36 | 只看该作者 �
22128 发表于 2022-2-5 15:55
重新安装驱动。或者进PE里面看一下 U盘能不能识别
不行的,USB 2.0移动硬盘在bios 里面都无法识别
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-5 15:55:27 | 只看该作者 �
不行的,USB 2.0移动硬盘在bios 里面都无法识别  详情 回复 发表于 2022-2-5 17:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-5 00:28:53 | 只看该作者 �
用个USB3.0的HUB转一下试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-5 11:41:59 | 只看该作者 �
干个南桥看看
还没有能力干南桥吖  详情 回复 发表于 2022-2-5 17:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-5 21:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个万用表可以啊…
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-5 23:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来还是南桥的问题多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-6 06:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸吗,看看有没有空余的USB数据,原来的割断,飞线过去
发表于 2022-2-6 09:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺着p+ p-跑一下线,如果线路没问题,就是桥的这个模块问题了,就从读卡器飞两条信号线,把读卡器断开
发表于 2022-2-6 11:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主解决了吗,这故障真够新鲜的
发表于 2022-2-6 13:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线不行就换桥
发表于 2022-2-6 15:14:22 | 只看该作者 �
头一次遇到哈哈,查看一下周围电路
发表于 2022-2-6 15:14:40 | 只看该作者 �
没问题的话就是桥坏了,
