查看: 3078|回复: 22
华为KPL-W00笔记本USB接口处烧毁一贴片,求代换
发表于 2022-6-26 08:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为KPL-W00 USB接口处烧毁一贴片,求代换或维修方案
烧毁贴片(丝印):BJ 8FA
发表于 2022-6-26 19:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲猜 供电芯片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-26 16:04:54 | 只看该作者 �
可以直连,你自己分析一下,5V供电
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-26 21:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量电压,5v的话直接短接输入输出
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-6-26 11:21:06 | 只看该作者 �
旧板好多呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-26 10:18:06 | 只看该作者 �
1脚  和6脚  直接   中间加个小黑电感  或0603的  0欧电阻   起保险作用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-26 09:53:35 | 只看该作者 �
这么简单还搞不定吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-26 09:27:38 | 只看该作者 �
可以直连,你自己分析一下,5V供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-26 23:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家分享,学习一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-27 16:22:24 | 只看该作者 �
华为太冷门了
发表于 2022-6-27 15:30:51 | 只看该作者 �
谢谢大家分享,学习一下。
发表于 2022-6-27 07:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加个电阻安全点
发表于 2022-6-27 09:03:53 | 只看该作者 �
应该是供电的
发表于 2022-6-27 10:32:57 | 只看该作者 �
设计部合理啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-6-27 11:24:48 | 只看该作者 �
旧板好多呀
发表于 2022-6-27 12:36:16 | 只看该作者 �
直联吧,应该是保护的
发表于 2022-6-27 13:56:01 | 只看该作者 �
直接飞线不行么
发表于 2022-6-28 09:01:37 | 只看该作者 �
正常情况下,这个是限流芯片。但。。。。烧坏了。。。。说明这个芯片不行呀,限流的都没起到作用。。反而自己挂了,2013年设计USB3.0的HUB的时候,就用到限流芯片,不过不是这样的封装。
发表于 2022-6-29 09:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AP2553FDC淘宝搜这个
谢谢  详情 回复 发表于 2022-6-30 14:30
发表于 2022-6-30 14:30:12 | 只看该作者 �
cfshen 发表于 2022-6-29 09:48
AP2553FDC淘宝搜这个
谢谢
直接短接也行  详情 回复 发表于 2022-7-1 15:43
