当前专题: 苹果A1278
需要一块苹果A1278 MD313 I5 2.4GHZ 主板,cpu不一样...
831670有货联系QQ 38341962
标签: 214   阅读全文
苹果A1278主板 i5
苹果A1278主板 i5
苹果A1278主板,i5CPU 758834153 15233410088
标签: cpu   阅读全文
苹果A1278(K90I)上电0.6反复循环掉电!成功修复.
本帖最后由 句容诚信电脑 于 2015-2-2 22:53 编辑前几天老板收到一台A1286 MC700的机器.老板叫我先检测下故障.客户描述机器是进水严重.不管3721接电源...
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
苹果A1278怪异问题修复
苹果A1278怪异问题修复
客户送来一台A1278,现象是无背光。谈好价钱开工,半小时后背光已修复,是背光电感开路。当时感觉这钱太好赚了,谁知道,麻烦才刚刚开始。' 装上修好的主板,上...
标签: 自动重启   无背光   阅读全文
苹果A1278 3115 B同行设小坑主板修复……。
刚接A1278 客户描述进水 在别的市场修过 后商家涨价未同意 拿到这里 拆机看主板就51125动过 报价让客户留机。整板打阻值 没有短路的地方 插上电源 绿灯不亮 查L...
标签: 报价   阅读全文
苹果A1278主板销售
苹果A1278主板销售
苹果A1278主板销售,单购1800,需要的从速,15233410088 471916736
标签: 苹果   主板   阅读全文
苹果a1278 加电不开机
苹果a1278 加电不开机
苹果a1278 版号820-3115-b j30,来的时候是不加电,机器进了一点水,(6259附近),把水清掉接上电源还是不加电 灯不亮,量主板3.4v正常,12v没,量6259工作条件...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果A1278不加电维修一例
苹果A1278不加电维修一例
机型:苹果A1278 主板:820-2936-B 待机电流7mA,U6990(PM6640)不工作,没有3.42V电压。没有3V5V,充电芯片不工作。换了PM6640,有了3.42V电压,待机电流为20...
标签: 芯片   阅读全文
估计是第一台I3 CPU 苹果A1278 K90I 的机器
接修一台二修不开机的A1278 K90I的机器 具体步骤就不那么说了,打字累,直接说结果 用 I3的CPU代用 I5 SR06Y的U
标签: 不开机   cpu   苹果   阅读全文
没下载分了发个苹果A1278暗屏维修
没下载分了发个苹果A1278暗屏维修
机型A1278,版号是820-2936-B 故障是暗屏,...
苹果a1278 hm65桥k90i
苹果a1278 hm65桥k90i
从淘宝买的,拿出来分享
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278不加电维修一例
苹果A1278不加电维修一例
苹果A1278不加电维修一例 ...
苹果A1278 820-2936-B BIOS 图纸
本帖最后由 诚微科技 于 2015-1-9 19:31 编辑好机备份,保证能用!BIOS 太大 上传不了需要可以联系我
标签: BIOS   阅读全文
苹果A1278 K6 MCP89MZ-A2 SST25VF032B BIOS备份
标签: BIOS   苹果   阅读全文
苹果 A1278 820-2036B 开机不显示
早上接了一台二修的苹果,开机不显示,电流上0.85, 开机正常的时候应该为1.4多,我想着刷BIOS,可以读取出来的BIOS资料只有4M,论坛的都是8M,估计是上家瞎弄的...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
苹果A1278板号:820-3115的CPU供电对地阻值
个人觉得CPU供电电感对地阻值太低了,求有遇到过的朋友帮忙看看,图上标的1,2,3,电感对地阻值是002欧姆,4,5电感是010欧姆,不知道是不是CPU坏了。...
标签: cpu   阅读全文
苹果A1278主板,交换
苹果A1278主板,交换
苹果A1278主板,I5 交换1400,471916736 15233410088
标签: 苹果   阅读全文
apple A1278 进水维修 苹果BGA芯片怎么分脚位经验分享
前天,中午来一土豪,拿一苹果的本,说是进水了,找好几家了,说修不了,问我能修不,我接过本,看了一下 不通电,就说能修不过比较麻烦得要时间,...
标签: win7   阅读全文
苹果 通病 A1278 820-2936B 不充电,插电源不开机
早上接了台小白,插外电源亮绿灯不开机,待机电流0.01,单插电源接口不接电池,R7020电压为1.1V,插上电池和电源电脑自动开机,R7020上有12V,电源显示电流还是0...
标签: 不开机   阅读全文
苹果 A1278 820-2936B 不充电
标签: 不开机   阅读全文
