查看: 6174|回复: 6
[MACBOOK]
苹果A1278(K90I)上电0.6反复循环掉电!成功修复.
发表于 2015-2-2 13:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天老板收到一台A1286 MC700的机器.老板叫我先检测下故障.客户描述机器是进水严重.不管3721接电源开机.居然亮了但是电池不充电.初步估算最多EC出了问题.修复问题不大.又放了2天,拆板准备进一步检测维修.测到 SMC-BATLOW-L一直为低。经过测量, 估计EC坏.然后定料板.料板到后满是欢喜的换上.准备试机。尼马!意外发生了.上到0.6掉电.反复循环掉.所有有电压均正常.CPU复位也已经出来了.一下子蒙了。此现象好象以前修过了几千片苹果的扳子都没见过.一下子不知道怎么办了.扔在一边放了几天.中途所有的关键信号均测量过.没有什么发现.老板还催了几次.这下急了.打电话问了下以前的同事.经提醒才想起来此现象还是遇到过.只是少.所以一时半会没想起来.最后l量到R7052组值不对.正常应该是0欧.实际测量20欧.跟换此电阻扳子修复  。
图纸跟点位就不发了.到处是。反正不难找.
发表于 2015-2-2 14:02:11 | 只看该作者 �
修复过程详细就更好了
发表于 2015-2-2 14:07:50 | 只看该作者 �
只晓得修了了,是R7052坏了
公共点的电流检测电阻!阻值变大.然后系统检测电流变大.。然后关闭公共点电压.. 不知道是不是这样理解的 !  详情 回复 发表于 2015-2-2 14:17
发表于 2015-2-2 14:17:28 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2015-2-2 14:07
只晓得修了了,是R7052坏了
不知道是不是这样理解的 !
发表于 2015-2-2 14:19:23 | 只看该作者 �
苹果 就a1278 修的多
15存的PRO?显示问题?  详情 回复 发表于 2015-2-2 14:21
发表于 2015-2-2 14:21:49 | 只看该作者 �
15存的PRO?显示问题?
发表于 2015-2-2 15:26:26 | 只看该作者 �
找了半天都没看到R7052,楼主能给将讲一下电阻变了20欧就有影响吗?
