查看: 4190|回复: 27
苹果A1278板号:820-3115的CPU供电对地阻值
发表于 2015-1-5 02:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人觉得CPU供电电感对地阻值太低了,求有遇到过的朋友帮忙看看,图上标的1,2,3,电感对地阻值是002欧姆,4,5电感是010欧姆,不知道是不是CPU坏了。。。
补充内容 (2015-1-5 22:15):
已经修好了,谢谢各位,此故障是BIOS程序引起的没产生CPU供电电压,刷个bios后修复了,对地阻值002欧姆是正常的,个人想多了,,
发表于 2015-1-5 08:49:33 | 只看该作者 �
123电感阻值至少要有20欧姆吧,查查上下场管是否有问题,先排除外围的原因。
发表于 2015-1-5 08:55:19 | 只看该作者 �
按照时序维修,待机电流应该是0.025A,这个条件很重要哦。如果能触发,后面的问题就好检查了。
发表于 2015-1-5 09:35:19 | 只看该作者 �
以后的新机  别说2欧姆了  1欧姆正常的都有  问题是现在CPU供电有没有产生呢
发表于 2015-1-5 09:44:28 | 只看该作者 �
前两天刚好有两台A1278机修 刚好都拿走了 要不然还可以测测~~看有没有差别
发表于 2015-1-5 10:30:23 | 只看该作者 �
应该是正常的,你不要纠结这个了,就当他是正常的慢慢修
发表于 2015-1-5 10:33:55 | 只看该作者 �
这是101吧 我好像有这个板子
发表于 2015-1-5 10:38:04 | 只看该作者 �
我都遇到过i7直接对地短路的,修好依然是好的
发表于 2015-1-5 10:41:57 | 只看该作者 �
阻值低是很正常的啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2015-1-5 12:16:08 | 只看该作者 �
CPU的档次越高阻值越低是正常的,有的还1欧了!
发表于 2015-1-5 12:32:53 | 只看该作者 �
没修过,看看
发表于 2015-1-5 18:55:23 | 只看该作者 �
我有个A1278是无线网卡坏,过2天客户来换网卡,我量量看
发表于 2015-1-5 20:17:32 | 只看该作者 �
阻止默然正常 先修修别的地方
发表于 2015-1-5 21:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在华强专业修苹果的,现在cpu对地为1都是正常的,有甚为0的    i7   cpu
发表于 2015-1-5 21:06:15 | 只看该作者 �
我的理解这阻值是正常的,还是先看别的吧
发表于 2015-2-4 16:28:45 | 只看该作者 �
现在CPU对地阻值都很小,楼主可以把BIOS共享一下吗
发表于 2015-2-4 21:37:35 | 只看该作者 �
现在机子BIOS的问题 还是多哈
发表于 2015-2-4 21:44:49 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享
