ZXCVWtest
查看: 3747|回复: 19
估计是第一台I3 CPU 苹果A1278 K90I 的机器
发表于 2015-1-19 16:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台二修不开机的A1278 K90I的机器
具体步骤就不那么说了,打字累,直接说结果
用 I3的CPU代用 I5 SR06Y的U
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
gang886886 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-1-19 16:57:31 | 只看该作者 �
这个算是我在讯维正儿八经发的第一个帖子
要是你把维修过程判定过程写出来给你加精华@!!  详情 回复 发表于 2015-1-19 20:19
发表于 2015-1-19 17:05:45 | 只看该作者 �
CPU烧了吗???
发表于 2015-1-19 17:09:27 | 只看该作者 �
机器没跑信号,有U供电不跑码
发表于 2015-1-19 17:11:10 | 只看该作者 �
果然是高手
发表于 2015-1-19 17:20:05 | 只看该作者 �
楼主 胆大。
发表于 2015-1-19 17:23:49 | 只看该作者 �
这不是胆大的问题,
没有无缘无故的去换U,这要成本和时间的啊。
何况判断2代U不跑码的故障,本身又不是什么很难的技术问题,简单
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-1-19 17:57:45 | 只看该作者 �
焊接CPU,确实需要功力。
发表于 2015-1-19 18:03:04 | 只看该作者 �
不跑码 就是CPU的问题  楼主是技术高还是 有经验呢!
发表于 2015-1-19 18:07:18 | 只看该作者 �
都是一代CPU,数据手册了吗,这个代换依据有吗
发表于 2015-1-19 18:09:40 | 只看该作者 �
不跑U直接换U??BIOS资料能对上的还真好运气
发表于 2015-1-19 18:35:25 | 只看该作者 �
楼主牛啊
发表于 2015-1-19 18:37:57 | 只看该作者 �
想知道 怎么确定是U 坏的  这才是重点啊
发表于 2015-1-19 18:38:58 | 只看该作者 �
楼主  厉害 学习
发表于 2015-1-19 18:42:11 | 只看该作者 �
有没有上BGA加焊试试,楼主?
发表于 2015-1-19 18:45:20 | 只看该作者 �
思路都不写,没营养
发表于 2015-1-19 18:45:43 | 只看该作者 �
楼主厉害啊   苹果机器不好修啊
发表于 2015-1-19 20:19:09 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2015-1-19 16:57
这个算是我在讯维正儿八经发的第一个帖子
发表于 2015-1-19 23:09:32 | 只看该作者 �
没有维修结果 没意思
发表于 2015-1-20 17:56:29 | 只看该作者 �
什么玩意。。。
