查看: 5575|回复: 23
[MACBOOK]
苹果A1278怪异问题修复
发表于 2015-1-30 08:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我先说前半部分,让你们猜一猜问题是哪。
客户送来一台A1278,现象是无背光。谈好价钱开工,半小时后背光已修复,是背光电感开路。当时感觉这钱太好赚了,谁知道,麻烦才刚刚开始。
装上修好的主板,上电,发觉硬盘读到一半就死机,起初以为硬盘坏,就换了个硬盘,一样。再把硬盘线换掉,一样。
很困惑,于是拆机,在反复试机时发现,只要把机子躺下来,屏幕向下放,就正常启动了,一切都正常,好奇怪啊。
当时也没细想,再换了一条硬盘线,发觉能启动了,于是装好,上螺丝,再试,好像一切都正常,以为好了。谁知,突然发觉关机后系统自动重启,无法关闭电脑。
再把底盖拆掉,发觉又好了,简直是碉堡啊!然后,又做了好多尝试,无非是把东西拆来拆去,这里省略1万字。
最后,终于不重启,硬盘也正常了,但,发现wifi不工作了,系统显示airport找不到。
但无论故障现象是什么,只要把后盖拆下来,再翻开屏幕作90度,屏朝底下放平,就没事。
这么折腾了几个小时之后,做了一个修复,然后问题解决了。
猜猜是什么?(提示,跟后盖没关系)
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2015-1-30 09:05:23 | 只看该作者 �
有时候电源小板上的线被压到了,会出现一些怪问题。找不到无线网卡的现象是不是跟一块海绵有关,修过几个了,进水机容易出现的怪现象
发表于 2015-1-30 09:56:29 | 只看该作者 �
又是奇形怪状的故障!!
发表于 2015-1-30 10:32:17 | 只看该作者 �
别打哑谜啊  这样没意思的 大家分享一下
发表于 2015-1-30 10:34:19 | 只看该作者 �
只要裸板一切正常,那么剩下的就不是问题
发表于 2015-1-30 12:36:07 | 只看该作者 �
无线网卡线接口哪里影响啦 、
发表于 2015-1-30 13:01:24 | 只看该作者 �
可能是楼主自己安装不好异至的吧。
发表于 2015-1-30 13:17:17 | 只看该作者 �
请楼主尽快公布结果
发表于 2015-1-30 13:30:20 | 只看该作者 �
无线网卡坏了
发表于 2015-1-30 14:03:16 | 只看该作者 �
你这到底是问题
发表于 2015-1-30 14:12:52 | 只看该作者 �
楼主这里是什么情况??发布出来呗!!
发表于 2015-1-30 15:28:03 | 只看该作者 �
LZ打什么哑谜啊
发表于 2015-1-30 16:22:43 | 只看该作者 �
无聊
发表于 2015-1-30 22:04:24 | 只看该作者 �
难道压倒电源线了
发表于 2015-1-31 00:21:53 | 只看该作者 �
答案是:A1278的airport卡在屏幕上,最后把airport到主板的线换掉就好了。
发表于 2015-1-31 08:40:26 | 只看该作者 �
最后把airport到主板之间的线换掉,就好了。
发表于 2015-1-31 09:34:58 | 只看该作者 �
应该是老款K6 的板子,容易出现这个故障
发表于 2015-1-31 09:56:11 | 只看该作者 �
是08版老款的机器了
发表于 2015-1-31 10:44:01 | 只看该作者 �
这个 不好说  楼主 直接说了嘛
