当前专题: 苹果 基带
苹果12重摔无基带无wifi板有
苹果12重摔无基带无wifi板有
苹果12 重摔 无基带无wifi 板有变形。下上层 掉了一片 补点刮点。能够不搬板尽量不要搬板 第一成本 第二 耐用性。毕竟原厂CPU 发热控制好一点 不容易虚焊 不是吹...
标签: 无基带   WiFi   cpu   苹果   阅读全文
苹果x搬板下层遇奇葩,不搬基带电源晶振无基带……已...
苹果x搬板下层遇奇葩,不搬基带电源晶振无基带……已OK… http://appatt.chinafix.com/pic/20230824/1692868483822359508.jpg ...
标签: 222   无基带   苹果   window   阅读全文
iPhone 12 Pro Max手机摔完没信号...苹果12基带维修方法
如果你的手机也像以下图片这样,手机明明插了卡却没有信号,打开设置里面的调制解调器固件,显示一片空白,这就是你的苹果手机没有基带了,手机的信号栏会一直...
标签: 苹果手机   手机   无基带   无信号   阅读全文
苹果8Plus插卡无服务,无基带(高低频功放摔掉点)
苹果8Plus插卡无服务,无基带(高低频功放摔掉点) 苹果8plus手机被摔了一下后...
标签: 无服务   手机   无基带   WiFi   阅读全文
苹果11Pro无基带(基带CPU到中框断线)
苹果11Pro无基带(基带CPU到中框断线) 苹果11Pro,故障表现为无基带打不了...
苹果11维修无基带,重新贴合刷机
苹果11维修无基带,重新贴合刷机
苹果11维修无基带,重新贴合刷机故障依旧。于是换了基带电源,贴合刷机96%报错-1。单上层刷机依旧,现在只需要开机保平安...
标签: 无基带   维修   刷机   苹果   阅读全文
苹果11Pro不开机,无基带(主供电大短,基带电源损坏...
将上下层贴合进系统测试,发现机器没有基带,考虑到主板之前大短,且短路的地方刚好在基带电源附近,猜测是否是基带电源被击穿损坏,将主板重新分层后,拆下基带...
标签: 手机   iPhone   不开机   无基带   阅读全文
求助,苹果7无基带,换过基带电源,无供电输出,电源...
苹果7无基带,测了无短路,短接98脚,换了基带电源无果,测了周围供电都没有电压,啥情况 https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png[/...
标签: 无基带   苹果   阅读全文
苹果iPhone11不开机(基带/WiFi供电短路)
iPhone 11不开机(基带/WiFi供电短路) [color=...
标签: iPhone11   手机   iPhone   不开机   阅读全文
苹果11无基带,维修求助,大佬们帮忙看看
基带0.9V供电测量阻值变成了331,0.85V供电变成了197,阻值明显变大了很多,正常0.9v这一路阻值应该100多点,0.85v这一路是70左右的吧,重做过基带cpu,也搬过...
标签: 无基带   cpu   维修   维修求助   阅读全文
苹果iPhone XS MAX无基带
苹果iPhone XS MAX无基带
苹果iPhone XS MAX无基带 本机器是一台二修机,故障为无基带,...
标签: 手机   iPhone   无基带   WiFi   阅读全文
苹果12ProMax基带无服务,
苹果12ProMax基带无服务,
苹果12 Pro Max基带无服务,那三颗电容短路了对地了还有着救吗?那个280组织是对的吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20230321/1679347486564527_963.jpg...
标签: 无服务   阅读全文
苹果12 Pro Max无基带有一组供电短路了,请问还有救吗...
那280的组织是对的吗?那三颗电容短路了,还有着救吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20230321/167934633621342_631.png
标签: 无基带   阅读全文
苹果iPhone 11摔了恢复模式,硬盘重新装了还是刷机卡...
苹果iPhone 11摔了恢复模式,硬盘重新装了还是刷机卡91,是不是跟基带有关?答:那你可以单上层刷机看一下,单上层也可以刷过。2183979手机...
标签: 手机   阅读全文
苹果iPhone 8 Plus手机有基带和串号,无服务的故障...
苹果iPhone 8 Plus手机有基带和串号,无服务的故障维修 图2 这种故障一般是主板的射频电路有...
标签: 数据恢复   无服务   笔记本   苹果手机   阅读全文
苹果XR无基带无串号
苹果XR无基带无串号
经检查发现基带电源给中频供电的1.3V短路,扣除短路电容后,发现还是短路,再烧机后,阻值尽然恢复正常了,单板开机基带电源所有供电正常,装机发现还是无基带,...
标签: 无基带   阅读全文
苹果iPhone 12手机无基带维修
苹果iPhone 12手机无基带维修
苹果iPhone 12手机无基带维修 【机器型号】苹果手机iPhone 12 ...
标签: 数据恢复   无服务   无法激活   笔记本   阅读全文
苹果iPhone XR手机重摔无基带,插卡没信号怎么解决?
苹果iPhone XR手机重摔无基带,插卡没信号怎么解决?【机器型号】苹果手机iPhone...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
苹果11 无基带无Wi-Fi无蓝牙
苹果11 无基带无Wi-Fi无蓝牙
苹果11 无基带无Wi-Fi无蓝牙 二修机,*#不出串号 主板没有裂开,怀疑底板不是一套,具体怎么确定,下层是不是原来原装,高手提示一下 谢谢 ...
标签: 222   阅读全文
苹果12无基带,搬了下层还是没有。
苹果12无基带,搬了下层还是没有。
问:苹果12 无基带 搬了下层还是没有。答:没有贴合好或者供电有问题上层给下层的供电。2155331...
标签: 手机   阅读全文
