查看: 2611|回复: 1
苹果A1278不加电维修一例 [
发表于 2015-1-20 14:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:苹果A1278
主板:820-2936-B
待机电流7mA,U6990(PM6640)不工作,没有3.42V电压。没有3V5V,充电芯片不工作。
换了PM6640,有了3.42V电压,待机电流为20mA。U6900和U6901正常绿灯不亮,3V5V没有,充电芯片不工作。
发现Q5300和R5301腐蚀。处理后绿灯亮了,待机电流40mA。此时Q5300各脚电压为Pin1,2,3都是0、Pin4是12.58V、Pin5为12.48V、Pin6为12.23V不知正常否?这时没有5V,3V为一个3.3V的方波。充电芯片工作了,输出电压有了12.5V,但不能充电,还没找到原因。
不知为什么3.3V会成为方波,即工作一下,又掉到0,不断重复。5V一下都没有。
求助!感谢!
发表于 2015-1-20 14:21:50 | 只看该作者 �
图纸截图一起上来比较好分析
