查看: 3468|回复: 5
[MACBOOK]
苹果 A1278 820-2936B 不充电
发表于 2014-12-29 12:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接了台小白,插外电源亮绿灯不开机,待机电流0.01,单插电源接口不接电池,R7020电压为1.1V,插上电池和电源电脑自动开机,R7020上有12V,电源显示电流还是0.01,不知道是哪里短路拉低了电压,已经跟换过充电芯片了,故障依旧,插上再取掉电池时(也没有插电源),R7020上依旧还是有12V,慢慢的降。Q7085有S极16V输入,D极没有输出,  换过Q7085 D极有16V输出了,用电源也可以开机,但是用10秒就掉电,反复开关,看了论坛里面有个帖子说是充电检查电阻的问题,但不知道是哪一个电阻  帖子在这里http://www.chinafix.com/forum.ph ... id%3D272&page=1
力求高手相助。
发表于 2014-12-30 09:07:31 | 只看该作者 �
电压慢慢降会不会是反馈线路上有电阻阻值不对了?
发表于 2014-12-30 14:14:28 | 只看该作者 �
已经修好了
发表于 2014-12-30 15:00:27 | 只看该作者 �
怎么修的啊楼主
http://www.chinafix.com/thread-829548-1-1.html 这个帖子,我写在这里  详情 回复 发表于 2014-12-31 11:05
发表于 2014-12-31 11:05:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-31 12:13:01 | 只看该作者 �
怎么修好的 是哪坏了
