当前专题: 苹果A1278
求苹果A1278主板一片
求苹果A1278主板一片
求A1278主板一片,客户这个暗屏,进过水不想修 想换一个主板,有的带价联系或者留言。顺便问一下这个进水的主板有人收吗,什么价格
标签: 暗屏   苹果   阅读全文
苹果A1278 MD102待机0.16 板号 820-3115-B
MD102 12年中的I7 CPU。和MD101一样的板子就是CPU不一样,待机0.16,不触发,有时候正常自动开机,但是无限重启,有时候进系统过几秒就重启,重启后立马黑屏,又...
标签: cpu   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
苹果a1278
苹果a1278
苹果a1278 换完主板后杜鳌郭德吗 进系统 特别慢 进入后感觉拖影 像是没有显卡驱动 有
标签: 显卡   苹果   阅读全文
苹果A1278 3声报警
苹果A1278 3声报警
苹果 A1278 进系统卡死,关掉重启,有时候3声报警,屏幕不亮,加焊了一下显卡,苹果系统能进,用了2个小时,突然花屏,关掉重启,还是故障和从前一样,显卡型号...
标签: 显卡   阅读全文
苹果a1278 hm65桥k90i 图纸
苹果a1278 hm65桥k90i 购买的,OK
标签: 苹果   阅读全文
苹果a1278进水小修
苹果a1278进水小修
同行送修机器 客户说进水 问我能不能修好,我说不服来试:lol:lol:lol以前吹过牛;P 收到机器拆开傻眼,都长毛了,都没信心了:'(有点想放弃 跟客户报价(5口口:lol...
标签: 报价   阅读全文
苹果A1278换完桥现在开机温度报警
苹果A1278换完桥现在开机温度报警
苹果A1278换完桥现在开机温度报警,没用鲁大师加压 也不用打开视频 直接打开个网页,温度马上80度。主板温度也飚到74度。这个怎么解决
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278不出CPU供电820-3315-A
苹果A1278不出CPU供电 求救!桥已发出cpu_pwrgd到CPU BIOS已刷!修过的指导下!
标签: cpu   阅读全文
求助 苹果A1278
求助 苹果A1278
版号820-3115B 单适配器 可以开机。适配器插入电池扣上 有充电电流 按下开关键 风扇转一下就停了。单电池也不开机 电池有电 换过电池, 精密电阻换过 检流电阻 ...
标签: 不开机   阅读全文
求购一片苹果A1278主板 板号820-3115-B
今明两天内求购一片苹果A1278主板 板号820-3115-B,不知道有没有 一 8 六 6061 一七八零 电话微信,或者留联系方式
标签: 微信   苹果   阅读全文
苹果MACBOOK PRO A1278装系统
A1278系统崩了,让装系统,我用我的三星机械盘直接就装上了,但是用机器本身的日立机械盘却认不到,以为硬盘坏了,放到台机电脑上装系统没有问题,又把硬盘格式...
标签: 电脑   Mac   阅读全文
苹果A1278 不亮灯,已找到问题,这个管子不装行不?
本人第一次修电路问题的苹果,有点紧张,还好是个通病,参考下面的贴子修好, http://www.chinafix.com/thread-1070595-1-1.html...
标签: 芯片   阅读全文
戴钢盔爬树——硬着头皮上,苹果A1278不上电维修。
前些天客户送了台苹果A1278本过修,按开关没反应,充电头小绿灯都不亮,。说实话,苹果本除了干显卡,电路真没修过,碰到这种故障一般直接丢同行去搞,...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果A1278 不触发维修
苹果A1278 不触发维修
本帖最后由 yanggonglei 于 2017-5-17 09:28 编辑苹果A1278 不触发维修:无线性电压3V 5V。发现EC已经发出线性电压开启信号,但是经过电阻后就是0V了。...
标签: 芯片   阅读全文
苹果笔记本MacBook PRO 2011年的A1278发热厉害。...
苹果笔记本MacBook PRO 2011年的A1278发热厉害。是不是都是这样的。没有灰尘。运行的是最新的苹果系统mac os。开机测出来cpu50度左右,开着微信,...
苹果a1278一直白屏
苹果a1278一直白屏
苹果a1278一直白屏,刷bios
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1278,长按开关5秒正常开机显示!
机型:苹果A1278板号:820-2879-B 故障现象:长按开关5秒以上能正常开机且显示正常,但正常轻按开关触发大约三...
标签: 130   阅读全文
求老哥指点啊。急救 苹果A1278不装键盘掉电
一台烂苹果 A1278 I5三代的,白屏后机器掉电,然后我用键盘开机后,取键盘就不掉电,一直在WINDOWS滚动条,和PE也是一直滚动条,然后就换键盘,换了二个,都是一...
标签: Windows   阅读全文
苹果A1278进水维修。
苹果A1278进水维修。
同行送来的一台苹果A1278故障是进水不开机,拆机清洗烤板加焊。然后正常触发,接屏开机花屏卡死在白苹果界面,偶尔能听到3声报警。刚好论坛有个精华帖跟我的现象...
标签: 白苹果   阅读全文
出个苹果A1278笔记本
出个苹果A1278笔记本
收过来的一个A1278,屏的右边有条线,硬盘可能有点问题,其它没什么问题,成色看图。成心要的联系QQ7498488或者打电话15186683666
