查看: 2612|回复: 26
苹果A1278 不亮灯,已找到问题,这个管子不装行不?
发表于 2017-5-28 12:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人第一次修电路问题的苹果,有点紧张,还好是个通病,参考下面的贴子修好,
http://www.chinafix.com/thread-1070595-1-1.html
原因也是一样,是这个Q5310管子坏了,拆了就好,但我没有料板,要去定芯片,客户催的比较急,时间问题。
我想问一下,这个管子不装行不行?会不会影响其它的电路,谢谢!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
①輩訾 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-28 12:31:00 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#能用 就应该不吧
发表于 2017-5-28 14:06:57 | 只看该作者 �
不装进系统也没影响。最好还是找个装上吧,怕不稳定。。。
发表于 2017-5-28 14:16:35 | 只看该作者 �
应该要装吧  看看
发表于 2017-5-30 09:09:41 | 只看该作者 �
没遇到过 碰到试试  不过苹果的机器是不好修
发表于 2017-5-30 23:13:14 | 只看该作者 �
楼主搞定了没。
好了,换了之个q5310OK了。重新订了三个  详情 回复 发表于 2017-5-31 09:53
发表于 2017-5-31 09:53:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-2 17:03:49 | 只看该作者 �
料板应该好找的吧这个复合管
第一次修苹果。。  详情 回复 发表于 2017-6-2 17:18
发表于 2017-6-2 17:18:32 | 只看该作者 �
真荣兴 发表于 2017-6-2 17:03
料板应该好找的吧这个复合管
第一次修苹果。。
发表于 2017-6-3 09:02:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,免得走歪路
发表于 2017-6-3 09:45:17 | 只看该作者 �
没有什么问题,只是去保护了
发表于 2017-6-3 09:54:54 | 只看该作者 �
不错
发表于 2017-6-3 10:39:18 | 只看该作者 �
没什么问题 相信你是最棒的
发表于 2017-6-3 10:47:03 | 只看该作者 �
给台电脑修下呗
头像被屏蔽
15#
发表于 2017-6-3 11:09:21 | 只看该作者 �
不装肯定是不稳定的,何必要买,料板上拆一个不就好了
发表于 2017-6-3 13:16:15 | 只看该作者 �
这个要装的
发表于 2017-6-3 14:50:05 | 只看该作者 �
不错很好谢谢了
发表于 2017-6-3 14:50:41 | 只看该作者 �
维修就的要料板多点好
发表于 2017-6-3 14:54:13 | 只看该作者 �
苹果的笔记本哪有那么多料板
发表于 2017-6-3 14:58:58 | 只看该作者 �
也遇到过,换第一个芯片不行,又换一个可以的
