查看: 3252|回复: 13
苹果A1278 3声报警
发表于 2017-6-24 13:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果 A1278 进系统卡死,关掉重启,有时候3声报警,屏幕不亮,加焊了一下显卡,苹果系统能进,用了2个小时,突然花屏,关掉重启,还是故障和从前一样,显卡型号是N13P-GT-W-A2,把显卡取掉重新置球,刚开始完全正常,半个小时后,还是三声报警,这个显卡淘宝卖210,买了换了不知道能不能好,大家有没有修过这样的问题,还是显存的问题,很纠结,大神们分析分析
发表于 2017-6-24 22:24:41 | 只看该作者 �
这款机器显卡容易坏。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-24 14:08:02 | 只看该作者 �
重植显存颗粒试试
发表于 2017-6-24 14:14:34 | 只看该作者 �
这种显卡应该不容易坏,建议楼主看看别的地方
发表于 2017-6-24 14:46:47 | 只看该作者 �
我修道过三声报警不开机的,下面那条内存坏了
发表于 2017-6-24 14:47:03 | 只看该作者 �
希望楼主早日解决
发表于 2017-6-24 19:43:58 | 只看该作者 �
这种显卡好像挺容易坏得   可以换一个看下
发表于 2017-6-24 19:48:48 | 只看该作者 �
网上定了个显卡,和显存,到了换换在说吧
发表于 2017-6-24 21:47:11 | 只看该作者 �
可以改下集显测试
也可以尝试修好独显
发表于 2017-6-24 22:09:59 | 只看该作者 �
我记得A1278从08年的MB466开始到12年的MD102,全部都是集成显卡,没有显存的
发表于 2017-6-24 22:14:47 | 只看该作者 �
A1278有显卡嘛,修到过的好像都是集显的。
发表于 2017-6-24 22:52:01 | 只看该作者 �
是A1398吧! 我自己还有一台还没弄好。
发表于 2017-7-2 19:34:56 | 只看该作者 �
显卡换了就好了,但是只能插一根内存,插2根内存有时候不亮
发表于 2017-7-2 21:31:00 | 只看该作者 �
先换了显卡再说啊,苹果的显卡不是很好换的,脚位要对其看看
