查看: 1611|回复: 2
[MACBOOK]
求助 苹果A1278
发表于 2017-6-8 16:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号820-3115B    单适配器 可以开机    。    适配器插入电池扣上   有充电电流   按下开关键  风扇转一下就停了。  单电池也不开机  电池有电   换过电池   ,    精密电阻换过   检流电阻 换过   。没思路了求助各位大神
发表于 2017-6-9 10:27:15 | 只看该作者 �
更换电源管理芯片,更换需注意带程序的。980 YFC LM4FS1AH 5BBCIG 28A8YDW G1,类通病。
发表于 2017-6-9 11:22:58 | 只看该作者 �
那你就插上电池 修啊 看什么情况 电压正常没 再有电池的情况下 这样才是 解决问题的关键
