- 积分
- 106
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-21
- 精华
机型:苹果A1278
板号:820-2879-B
故障现象:长按开关5秒以上能正常开机且显示正常,但正常轻按开关触发大约三秒左右就掉电,搜了论坛说此机器有通病,说是ISL6259的17PIN,18PIN检测脚的电阻阻值易变大,检测易出现故障部位R7052,阻值正常,18PIN的电阻阻值2.2欧也正常,ISL6259更换过,BIOS也刷过。故障一样。
测公共点电压R7050处掉电时电压不变,但有一点,q7050的D极电压是波动的,也就是直接接到电池的,不知是否正常.现在的问题是,长按能开机正常显示,那也就证明供电什么的应该正常。无论是单用适配器还是单用电池或是适配器与电池一起接开机都是一样的现象,接电池也能充电。现在不知从何修起了,请各位修过的指点指点,或帮忙分析分析!不胜感激!
