查看: 3413|回复: 13
苹果A1278 MD102待机0.16 板号 820-3115-B
发表于 2017-6-24 21:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MD102 12年中的I7 CPU。和MD101一样的板子就是CPU不一样,待机0.16,不触发,有时候正常自动开机,但是无限重启,有时候进系统过几秒就重启,重启后立马黑屏,又重启,每次重启的时间越来越短,现在基本不能自动开机了,每次都待机0.16,但是充电正常,亮黄灯,也能充电,原先是好的,换了一个BIOS就这样了,把原先的BIOS换回来也这样(原先的BIOS没动过,芯片和程序都没有动过,换的另一个芯片,刷的原机备份出来的,装上就这样,装上第一次进系统,过几秒掉电重启,然后就无限重启了,),BIOS备份过的,刷回去也不行,有遇到过的大神吗,
发表于 2017-6-24 22:24:32 | 只看该作者 �
你这是上电池待机0.16,还是光板呀!光板电流明显偏高了。
不上电池,0.16, 但是有时候又可以开机,不过点不亮,开机电流到0.33左右,很奇怪,风扇狂转  详情 回复 发表于 2017-6-24 23:04
发表于 2017-6-24 22:41:20 | 只看该作者 �
不装电池待机0.16A电流偏高,裸板待机是0.027A。
不上电池,插上电源,瞬间有0.02的待机,马上会跳到0.16  详情 回复 发表于 2017-6-24 23:05
发表于 2017-6-24 22:47:19 | 只看该作者 �
0.16待机太高了,无限重启的话,楼主还是查查电源检测那方面的吧
发表于 2017-6-24 23:04:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 23:04:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 23:05:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 23:18:15 | 只看该作者 �
820-3115-b这款机器好像是要插电池才能触发。
插不插电池,都不触发,实际不插电池是可以触发的,但是不上电池待机0.16也有问题  详情 回复 发表于 2017-6-24 23:19
发表于 2017-6-24 23:19:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 23:44:02 | 只看该作者 �
QQ多少????
706960162,  详情 回复 发表于 2017-6-25 20:42
发表于 2017-6-25 06:17:05 | 只看该作者 �
不装电池待机0.16的话就有点高了,看看是不是有短路或者电压提前出来了
发表于 2017-6-25 20:42:46 | 只看该作者 �
706960162,
发表于 2017-6-26 09:24:34 | 只看该作者 �
谢谢各位解决了,是CPU电源管理芯片坏了,0.16的电压应该是自动开机已经上电了,
发表于 2017-6-26 10:07:10 | 只看该作者 �
你这个待机就不正常,最好是先解决待机问题
