当前专题: 显示后掉电
DELL 14R-5421间接性开机掉电,显示花屏
如题,商家送来的机子,偶尔触发0.2掉电,开5次有1.2次会掉电,正常上电显示花屏。 看上去判断是显卡问题,把掉电也判断到显卡上了,[/...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
东芝C600 开机显示30秒准时掉电通病
接到一台机器东芝C600 开机几秒钟掉电 试了好 久结果是BIOS问题 今天同行也遇到这个问题来问我 我说你试一下 结果真的就解决了 是BIOS问题
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
联想E420 开机显示掉电
联想E420 开机显示掉电
手上一台 开机掉电的 开机显示 开机画面就掉了 换一颗我自己的 赛扬的CPU 就好 AMD E2 的 不会掉电 用他原来了就会掉电 我以为是CPU 坏了 订了一颗 还是掉 已为...
标签: cpu   掉电   阅读全文
联想E430C显示掉电 开机准时36秒掉电
联想E430C显示掉电 开机准时36秒掉电 BIOS 已经写过N遍了·这个KB9012QF知道是带程序的订了两个回来还是这个问题 有人到过这样的问题吗·可以分享一下吗·小弟...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕X42J开机掉电没显示
华硕X42J开机掉电没显示
华硕X42J,开机电流走到1.56那样不上内存的情况,上内存到1.78左右就掉电,就大师解决方法。
标签: 华硕   阅读全文
WA50SHMB-0D 进系统一会掉电重启,无显示
WA50SHMB-0D 进系统一会掉电重启,无显示,重启掉电循环谁碰到过
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
华擎B85主板无时钟引起重复上电掉电无显示维修f
主板无时钟引起重复上电掉电无显示维修1578535 量 [/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想z475开机不显示 刷bios能开机了但是会掉电
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基4738 掉电加不显示
宏基4738 掉电加不显示
几掉回0.01可在触发 有时候电流正常跑 就是不显示 外接也不显示 但可以听到进系统的声音 刷BIOS就好 了 1573672这里有ec和hm55的程序 亲测可用...
标签: 刷BIOS   阅读全文
N4030开机显示LOGO掉电通病
N4030开机显示LOGO掉电通病
这款机器很多人都说是显卡引起掉电,温控芯片引起,我手头这块是南桥引起掉电。加焊南桥正常。
标签: 芯片   阅读全文
SONY MBX-273 开机不显示,风扇狂转然后掉电·
刷了下 开机显示·以为好了装机 开机了几次显示后,准备做系统 在开机又是开机掉电·拆了 在刷BIOS 第一次能显示 在开又是开机掉电·无解了·
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E450显示两三分钟掉电,你一想不到的原因。
本帖最后由 迅维培训 于 2021-10-15 19:34 编辑联想E450显示两三分钟掉电,你一想不到的原因。联想E450显示两三分钟掉电,看视频掉电的速度更快。网上...
标签: 开机速度   阅读全文
富士通LH532开机显示不定时或定时掉电通病DA0FJ8MB6F0
机子故障为进系统立马掉电,拆机论坛有人说此机子通病很多,反正都是显卡供电这边问题,因为这些都不是主供电引起的掉电,转换管没转换出来导致的。[url=...
标签: 显卡   掉电   通病   阅读全文
炸电源板的显示器 大电容上面存的电 怎么放掉
炸电源板的显示器 大电容上面存的电 怎么放掉 用螺丝刀短接就算了 有点害怕
标签: 显示器   阅读全文
Y470通病 开机显示电流1.3左右 亮机大概4秒左右掉电
开机显示电流1.3左右 亮机大概4秒左右掉电 感觉这个问题似曾相识 想了一下去年修过一列一样的情况 拆机直奔主题...
标签: 掉电   通病   解决办法   阅读全文
蓝宝石H61主板开机显示1秒后掉电,再开没没显示
开机有显示就说明各脚供电 时钟 复位正常,就开刷BIOS.刷BIOS没有反应,是不是元件的温度过高保护了,重新测量各脚电压发现CPU一组供电不正常,再测这组管子的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
T410 显示LOGO掉电维修一例
T410 显示LOGO掉电维修一例
型号 T410 板号 NZM1I-8 故障 开机显示LOGO立刻掉电至0.002a 不可再次触发 根据以往的经验 应该是 35V滤波电容 或者 外设导致 拆机至裸板测试 一切正常 无掉电...
标签: 222   阅读全文
CQ40 上电掉电,不显示
CQ40 上电掉电,不显示
如题,版号是JAL50 LA-4103P 1A接机上电0.8掉电不显示, 芯片组是inter 直接论坛下载LA-4103P BIOS更新,故障不变,[/...
标签: 芯片   阅读全文
联想G470 版号6751P V2.0 开机要显示10秒左右掉电!...
但从按开关后10秒左右掉电!每次都一样,可二次开机 怎么修呢?CPU 换过,一样,内存换过一样,EC换过 一样,BIOS 换过 一样!拆了控温芯片依旧,每次掉电的时候...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
联想G470 版号6751P V2.0 开机要显示10秒左右掉电!怎么修呢?CPU 换过,一样,内存换过一样,EC换过 一样,BIOS 换过 一样!控温芯片?每次掉电的时候基本相同的...
