查看: 2180|回复: 6
DELL 14R-5421间接性开机掉电,显示花屏
发表于 2017-11-1 17:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,商家送来的机子,偶尔触发0.2掉电,开5次有1.2次会掉电,正常上电显示花屏。
看上去判断是显卡问题,把掉电也判断到显卡上了,
拆机版号是12204-1 DNE40-CR
PCB.5J8Y4 REV A00
二话不说直接干显卡,虽然是N卡, BGA下机上电没卵用,显卡的可能性不大了
找到图纸看了下,屏上面的数据信号是南桥 HM76 发出的,
找到以前备份的8M BIOS刷了上去,触发上电亮机正常,反复测试掉电也解决了,
之前有修到过一款惠普的机器,也是广达板,开机白屏,后来更换南桥好了。
所以判断故障要谨慎,
附上BIOS 绝对OK dell2421版号12204-1---pwb5j8y4---rev-a00.rar (3.87 MB, 下载次数: 59)
参与人数 1下载分 +1 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-3 15:10:34 | 只看该作者 �
这样的问题现象很像是显卡的问题啊!没有想到的是BIOS程序的问题了。
发表于 2017-11-29 16:54:30 | 只看该作者 �
谢谢分享下载试试看。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-29 18:35:45 | 只看该作者 �
类似的故障看见过。感谢分享!学习了
发表于 2017-11-29 19:05:54 | 只看该作者 �
我现在就再修一台HP的   也是掉电
发表于 2017-11-29 19:24:03 | 只看该作者 �
   再说现在的lvds都是桥控制啊
发表于 2017-11-29 23:15:06 | 只看该作者 �
这个机型 很少遇见 BIOS 掉电的
