查看: 2627|回复: 12
Y470通病 开机显示电流1.3左右 亮机大概4秒左右掉电
发表于 2017-8-11 17:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示电流1.3左右 亮机大概4秒左右掉电 感觉这个问题似曾相识   想了一下去年修过一列一样的情况
拆机直奔主题
Q110上边两个大点的电容以及下边一个小点的电容掉了一个 碎了两个 以及U59
1脚旁边  碎了一个裂了一个少了一个  这是我补上去后拍照的   造成这个现象的原因就是左边屏轴
这个D壳不是一般的软 开合盖子这个地方因为壳子软翘的厉害 在加上有时候稍微不注意猛了一点 屏轴上的铁压到电容
后果可想而知 就是掉和烂  第一次修这个没在意  今天下午又修了一个这个问题觉得是通病之一 以后碰到这种情况大家先检查下这个
位置的电容有问题没  大家注意下
我的解决办法是在屏轴上面打一层热熔胶 下面的空洞全部打满 让它受力多些
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
下一站再见 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-11 18:02:44 | 只看该作者 �
现在大多机器都是外壳屏轴那里软  开盖的时候不平衡 就会把固定屏轴那里搞坏
发表于 2017-8-11 18:09:38 | 只看该作者 �
这个电容是做什么用的啊,是掉了导致掉电的吗
显存的供电电容 就是他掉了才导致的掉电  详情 回复 发表于 2017-8-11 18:46
发表于 2017-8-11 18:09:41 | 只看该作者 �
楼主的技术还是不错的 值得加分
技术只能说修好修的 难得也不行 不过谢谢夸奖 谢谢慷慨加分  详情 回复 发表于 2017-8-11 18:47
发表于 2017-8-11 18:46:26 | 只看该作者 �
显存的供电电容  就是他掉了才导致的掉电
发表于 2017-8-11 18:47:47 | 只看该作者 �
下一站再见 发表于 2017-8-11 18:09
楼主的技术还是不错的 值得加分
发表于 2017-8-11 18:50:56 | 只看该作者 �
楼主高啊,这样了都修好。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-11 18:51:40 | 只看该作者 �
很好,高啊,有BIOS嘛。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-11 18:51:55 | 只看该作者 �
我运气不是很好啊,从没遇到过这个故障,下次留意了
发表于 2017-8-11 22:39:44 | 只看该作者 �
这破机器屏轴经常坏 也经常短路 经常捡钱。。。
发表于 2017-8-11 22:40:36 | 只看该作者 �
y470这种问题还是挺多的,不认显卡或者显卡打感叹号也是通病,最近怎么遇不到有通病的机子了呢
发表于 2017-10-7 12:28:06 | 只看该作者 �
楼主不错  谢谢分享
发表于 2017-10-7 12:34:37 | 只看该作者 �
屏轴断的很多,压坏板子目前还没有见过,下次见到就有经验了,谢谢楼主分享
