查看: 14267|回复: 53
华擎B85主板无时钟引起重复上电掉电无显示维修f
发表于 2017-9-19 15:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎 B85 主板无时钟引起重复上电掉电无显示维修
量 ATX 排插的橙 3.3V,红5V,黄 12V,电压都在正常范围之内。
量取各大供电,情况如下:
         内存供电:1.52V,正常
         桥核心供电:1.05V,正常
         桥 1P5 供电:1.53V,正常
         统一 CPU 供电:1.78V,正常
貌似都在正常范围,量取 PCI-E 显卡槽的 A11 复位信号点和 A13,A14 时钟信号点,发现都是 0V 的低电平信号,这是不正常的,正常应该是复位 3.3V 左右,时钟在 0.3V-0.5V 之间。因此判断,此板缺少全板时钟信号。
时序:
当各路基础供电正常之后,IO发出 APWROK信号到 PCH桥,桥在收到这个信号之后,内部的 ME模块部分通过和 BIOS芯片链接的 SPI总线,读取 BIOS里面的 ME固件信息,进而配合桥外置 25M晶振,桥里面的时钟模块开始工作,进而发出全板时钟信号。且延迟发出CPU_PG信号和 DRAM_PG信号给 CPU,通知 CPU, CPU供电正常,内存供电正常,CPU在收到这 2 个信号之后,配合时钟信号,发出 SVID信号给电源管理芯片,电源管理芯片应答 CPU的请求,发出适合CPU 的供电,进而CPU 内部各项模块电路开始工作。而此时电源管理芯片发出VRMPG信号,经过三极管或者电阻改名,变成 SYS_PCH_PG信号给桥,桥接收到之后,发出全板复位信号,CPU再收到复位信号之后,发出寻址指令开始通过 DMI总线到桥,在通过SPI 总线到BIOS,片选上BIOS 并反馈给CPU 之后,CPU正式开始跑码,进而主板进入上电自检状态。那么
现在就要找 APWROK 信号是否被桥接受到。
此板的 IO 是 NCT6776D,82 脚便是 APWROK 信号发出引脚,实际检测,有 3.3V 的高电平信号。且通过跑线,一路跑进桥芯片底部,中间无断线痕迹。PCH 无加焊痕迹,压桥芯片也无济于事,因此能确定,此信号被桥正常接收到。
此时桥边上的一个8 脚小贴片芯片和电感引起我的注意,此芯片型号为 RT8065,是个PWM+MOS 复合型芯片。专用于电压要求不高,电流强度低的模块使用。而华擎最喜欢在部分主板上面,用此芯片为桥内部的 ME 模块提供供电。在这里引申一下,关于 ME 模块供电和桥供电,其实都是 1.05V 的电压。低端主板,为了省料省成本,那么这两路供电是链接在一起。部分稍微上点档次的板子,为了稳定性,特地分开设计。
量这个电感,发现电压为 0V,说明根本没有 ME 供电出来,自然 ME 模块都不会工作。围绕RT8065 的 3 脚 EN 和 4 脚供电,发现都有高电平信号,因此可以下结论,此芯片损坏。料板里找个全新件替换之后,再次上CPU,主板已经开始跑码,上内存上硬盘接显示器做系统,一路测试下来都很稳定,板子算顺利修复
参与人数 8下载分 +2 +2 收起 理由
chenhaolong1990 -5 -5 抄袭帖!
瞧瞧嘎嘎 -5 -5 发错版块!
aya又回来了 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小宇电脑科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
Ellisyu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
多多 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-20 09:59:09 | 只看该作者 �
再来个图片杀,楼主你能立马搭建出相同环境又有相同显示器?
我说这个画面看着眼熟,,我还特意倒回去看了下,居然真是盗了思天大神的帖子!  详情 回复 发表于 2017-9-26 19:01
我维修都是没有正经显示器 就只有一个废掉的笔记本屏幕改的一个显示器 有些好一点的显卡直接超屏  详情 回复 发表于 2017-9-20 15:22
发表于 2017-9-19 15:29:34 | 只看该作者 �
B85以后 都多了个 ME 供电啦
发表于 2017-9-19 16:04:19 | 只看该作者 �
华擎B75之后采用单独ME供电设计的电路用的比较广
大神 看来经常修啊  详情 回复 发表于 2017-9-19 19:14
发表于 2017-9-19 18:45:02 | 只看该作者 �
那个四边都有脚的小芯片里集有场管就会爱坏。
发表于 2017-9-19 19:14:34 | 只看该作者 �
大神   看来经常修啊
这阵子修的华擎B75比较多 都是ME供电问题 我都是在电阻位直接补上一个电阻 让桥的1.05和ME共用  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:06
发表于 2017-9-19 19:14:56 | 只看该作者 �
楼主的那个时序总结   资料挺不错的
发表于 2017-9-19 20:09:51 | 只看该作者 �
楼主时序分析的不错,收藏了,加分。
发表于 2017-9-19 20:44:35 | 只看该作者 �
师傅对故障分析的清楚且到位,谢谢分享!
发表于 2017-9-19 21:20:31 | 只看该作者 �
收藏起来   以后肯定能用上!加分鼓励
发表于 2017-9-20 04:13:02 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,时序分析的很到位,加分支持
他是时序,是错的,关于VRMPG部分  详情 回复 发表于 2017-9-26 23:35
发表于 2017-9-20 08:50:38 | 只看该作者 �
转我在百度贴吧发的贴,还不注明出处这样好不?虽然我不收版权,但好歹是我的劳动成果。
http://tieba.baidu.com/p/4986250 ... &cid=0#104239516801
不好意思 这个我是真不知道 是我维修群里的一个朋友他的老师给他的 我觉得有用所以就发表上来了 没有冒犯的意思  详情 回复 发表于 2017-9-20 14:52
你是版主,完全可以给删了,不过这种事情的真见怪不怪了,我的帖子还给转给2345的论坛,也是自说原创的~~~  详情 回复 发表于 2017-9-20 14:48
我说这帖子风格怎么看着那样熟悉,原来是大神制作。  详情 回复 发表于 2017-9-20 10:06
果然是思天的贴子  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:08
发表于 2017-9-20 09:05:24 | 只看该作者 �
马丹,我都想骂人了。这帖子不明显是轩辕大大的作品吗、我还特意看看楼主id,以为是轩辕小号呢。轩辕大大虽然大度,但是楼主应该写明转发啊
发表于 2017-9-20 09:06:51 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-19 19:14
大神   看来经常修啊
我也有一块华擎 B75 PRO3,也为ME供电坏了,用了同样的方法补了一电阻连接桥1.05V,但不起作用。其结果是每次强制短接ATX绿线开机+开关键触发 才可以启动。这是怎么一回事? 能否提供一些办法  详情 回复 发表于 2017-9-27 15:00
发表于 2017-9-20 09:08:04 | 只看该作者 �
http://tieba.bai ...
果然是思天的贴子
发表于 2017-9-20 09:29:29 | 只看该作者 �
这个思路相当的清晰  必须加分必须加分必须加分
你也没仔细看啊 看你这回复就知道是在灌水 他这是转贴  详情 回复 发表于 2017-9-20 14:38
发表于 2017-9-20 09:32:57 | 只看该作者 �
哈哈,经常看思天的贴子的人会很熟悉那个测试机器的HP的显示器
呵呵,同感。直到看到倒数第二图时更加确定了  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:50
发表于 2017-9-20 09:50:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 10:06:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 14:38:40 | 只看该作者 �
