当前专题: 显示后掉电
联想G475显示掉电
联想G475显示掉电
板子故障是,接上 硬盘 进系统 1分钟22秒 掉电。不接硬盘 进BIOS 是 2分钟掉电 板子加焊过 CPU 显卡 桥 都是是一样的掉电了 掉电了换可以开机,开机了换是这个...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
富士通开机显示30几秒掉电
富士通开机显示30几秒掉电
富士通开机显示30几秒掉电 I3的机器 集成显卡 大小写键盘灯闪了三十下掉电 说是进水 拆开没看到进水的痕迹 求分析:'
标签: 显卡   掉电   阅读全文
三星R439开机显示就掉电
三星R439开机显示就掉电
今天接到同行送来一台笔记本,三星R439,每次开机显示画面就会掉电,然后重启。看到这种情况于是将能拆的一个一个的拆下来,边拆边试。从简单的查找,最后拆的只...
r61奇葩开机显示掉电,0.02不触发
r61奇葩开机显示掉电,0.02不触发
不开机,等待几分钟再开显示掉电保护。 总结了下,不开机的时候待机电流0.02和正常待机电流0.05有一定差别。拔BIOS电池 机器自动开机,但是...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
笔记本ausu k53s的机子 开机有显示,但会掉电
大神们有什么好的建议,请教请教啊
戴尔V3400换HM55桥显示过一会掉电
戴尔V3400换HM55桥显示过一会掉电 谁有桥BIOS传一个谢谢 论坛里有一个刷了不行
标签: BIOS   掉电   戴尔   阅读全文
联想E49AL 掉电后没显示,电压跳到0.7就跳死
求个备份好的BIOS,谢谢
标签: BIOS   掉电   阅读全文
海尔T68 板号T41S显示logo后掉电
这个机器nv603独显,来之前没有修过,没有图纸能查的供电时钟复位都没查出...显卡换后开了两分钟掉电,又回到老样子,没有波波。电流到1.8左右显示,能给个建议么?
标签: 显卡   掉电   阅读全文
联想T61开机显示BIOS信息后掉电
联想T61开机显示BIOS信息后掉电
联想T61开机显示BIOS信息后掉电 每次掉点的规律都一样 查各点电压 信号都正常 求助
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕X42J多开关几次就掉电无显示
华硕X42J多开关几次就掉电无显示
今天接了太华硕X42J笔记本,拿来的时候是开机就掉电无显示。于是拆机,把主板取下来没看到明显的故障。用万用表测量无短路。于是插上电流表,一路小跑居然显示了...
华硕X42J多开关几次就掉电无显示
华硕X42J多开关几次就掉电无显示
苹果笔记本A1278 K90I 触发上电无显示,掉电重启
苹果笔记本A1278 板号:K90I 820-2936-B 触发后电流上升到0.8-0.9,维持大约5秒左右,掉电后重启,然后重复.国际惯例, 先上图纸和点位图717725测...
T628 怪问题,经常掉电,有时显示,有时掉电.
经常开机掉电,有时开机能正常使用,但+5VSUS 只有2V多点,SUSD 电压只有2V-3V PR78有14V PR78换过,PQ15换过,PC48换过,感觉SUSD 电压不对.求高手指点迷经.谢谢
标签: 掉电   阅读全文
昂达P31 用一段时间就掉电,鲁大师显示主板温度忽高忽...
昂达P31 用一段时间就掉电,鲁大师显示主板温度忽高忽低。手摸主板没有高温的地方,简单测了一下没有短路的地方,手上有好几片这个板子 都有这种问题。怎么回事...
标签: 掉电   阅读全文
cq42掉电 重启后就显示如下图情况
cq42掉电 重启后就显示如下图情况
风扇换过 bios刷过
标签: BIOS   掉电   阅读全文
aoc e2351f 显示器不定时掉电,全屏观看电影黑屏。...
型号aoc e2351f 故障:不定时重启显示器,全屏看电影和玩游戏就几分钟显示器重启,就像掉电一样。怀疑是驱动板供电问题,帮忙看下APW7080波形710558[/...
标签: 不定时掉电   阅读全文
g450加显卡不显示,掉电
g450加显卡不显示,掉电
手里有个g450的机器,进系统死机,bios刷了不行,加热了一遍显卡,不显示了,拆掉显卡主板工作做上去就不工作。急死我了,这是怎么了,帮帮忙各位老师们
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
dell v130,开机不过内存掉电,放电后可以显示
v130小本,版号是dr13机器,开机到0.7掉电,不显示,拆机,CMOS电池拔掉,然后开机,可以跳变到0.9A左右可以显示,进系统一切正常,然后装机进系统,第二天开机...
标签: 130   阅读全文
联想U460独显板号LA-5941P 显示后掉电求助
显示后掉电,有时显示一两分钟后掉电,有时一显示就掉电。加焊过桥和显卡换过CPU和内存。板上没有进水痒化的地方,不敢随意换桥和显卡,各位有什么思路啊,修过...
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
求助~海尔7G-U 第一次开机显示掉电 第二次开机正常
海尔7G-U的板子 刷bios CMOS电池已换,望哪位大神修过类似的板子 指导下。第一次开机显示后就掉电 第二次开机 进系统测试一天没问题
标签: 刷BIOS   阅读全文
