查看: 2206|回复: 5
T628 怪问题,经常掉电,有时显示,有时掉电.
发表于 2014-5-2 16:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T628 集显.经常开机掉电,有时开机能正常使用,但+5VSUS 只有2V多点,SUSD 电压只有2V-3V  PR78有14V ,PR78换过,PQ15换过,PC48换过,感觉SUSD 电压不对. 求高手指点迷经..谢谢
发表于 2014-5-2 16:29:04 | 只看该作者 �
直接拉过去
发表于 2014-5-2 17:14:31 | 只看该作者 �
关键是PQ15   2脚多少电压呢   0是正常的  如果电压高  就查最左边那个三极管附近
发表于 2014-5-2 17:22:47 | 只看该作者 �
PQ15 2脚为0V
发表于 2014-5-2 19:55:40 | 只看该作者 �
PQ15的G极也就是2脚是0V,这个管子是N管,它除于截止状态。+12VALW经过PR78后SUSD应为高电平!
如果PQ15截止,D极为低电平,确认PR78没有断路或者阻值变大,打后极阻值
发表于 2014-5-2 20:49:00 | 只看该作者 �
是海尔T628?SUSB被后级拉低了吧?
