查看: 3037|回复: 7
昂达P31 用一段时间就掉电,鲁大师显示主板温度忽高忽低。
发表于 2014-4-23 14:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达P31 用一段时间就掉电,鲁大师显示主板温度忽高忽低。 手摸主板没有高温的地方,简单测了一下没有短路的地方,手上有好几片这个板子 都有这种问题。怎么回事啊???????
发表于 2014-4-23 14:19:28 | 只看该作者 �
这种板子还有一个爱犯的毛病就是声卡不好使 没声。也碰见好几个。
发表于 2014-4-23 14:25:23 | 只看该作者 �
我也有一块 也是这样问题 我换板啦   会不会是CPU底座问题呢?
发表于 2014-4-23 14:38:29 | 只看该作者 �
鲁大师就爱瞎报
发表于 2014-4-23 14:42:21 | 只看该作者 �
但是 掉电是个问题啊。。
发表于 2014-4-23 14:56:28 | 只看该作者 �
我的加焊cpu座好了
发表于 2014-4-23 14:57:52 | 只看该作者 �
问题一样吗?
焊完不掉电,主板温度也不忽高忽低的吗?
发表于 2014-4-23 15:45:14 | 只看该作者 �
试了一下 加焊cpu座子,不好使,还是一样,用everest测也是 主板温度忽高忽低,10几到90几的跳
