查看: 4044|回复: 41
联想G475显示掉电
发表于 2014-6-6 17:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子故障是,接上 硬盘 进系统 1分钟22秒 掉电。  不接硬盘 进BIOS 是 2分钟掉电
板子加焊过 CPU  显卡 桥 都是是一样的掉电了 掉电了换可以开机,开机了换是这个时间断掉的
没思路了。。
发表于 2014-6-6 17:55:16 | 只看该作者 �
我遇过和你类似的故障,我的是显示LOGO掉,换南桥解决
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 13:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 09:49
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-6 19:20:55 | 只看该作者 �
板子不插内存也是2分钟 掉电。让 BIOS 拆了 还是 2分钟 掉电。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-6 18:14:30 | 只看该作者 �
掉电一般都什么元器件性能不良吧
发表于 2014-6-6 17:59:37 | 只看该作者 �
掉电很头痛的问题
发表于 2014-6-6 18:29:17 | 只看该作者 �
hm系列的机器 不接硬盘的情况下2分钟掉电正常的。。。。
AMD芯片组  发表于 2014-6-6 18:50
发表于 2014-6-6 18:38:12 | 只看该作者 �
应该是CPU哪里供电部良
发表于 2014-6-6 19:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电烦死了
发表于 2014-6-6 19:14:21 | 只看该作者 �
那卟変の旋律 发表于 2014-6-6 18:38
应该是CPU哪里供电部良
我之前遇到过的就是类似情况。不过是每次都是差不多显示桌面然后掉电。我是换了CPU供电芯片好的。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 09:50
发表于 2014-6-6 20:31:49 | 只看该作者 �
我遇到过的是不定时关机。关了机就不一定能开机。最后通过加焊CPU供电芯片解决。
同意楼主: 4.0
CPU供电芯片 加焊了不好。CPU供电芯片业还了 还不好。  发表于 2014-6-7 10:56
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 09:50
发表于 2014-6-6 21:51:11 | 只看该作者 �
我有太卡LOGO 的也没修好,装上声卡就卡LOGO,拆掉没问题,声卡换N个了,那个大神修过呀,
发表于 2014-6-6 22:47:20 | 只看该作者 �
这种问题很头痛的
发表于 2014-6-6 23:28:30 | 只看该作者 �
楼主有没有查一下CPU供电立波电容
发表于 2014-6-6 23:35:30 | 只看该作者 �
是贴片电容
发表于 2014-6-7 09:40:59 | 只看该作者 �
我觉得诸位同仁分析的很到位了,问题很在部分在于CPU供电电容不良造成的
同意楼主: 4.0
CPU电容不良 你怎么判断出来呢。  发表于 2014-6-8 10:24
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 09:51
发表于 2014-6-7 11:15:04 | 只看该作者 �
有木有NEC的大电容呢?
没有呀。神  发表于 2014-6-8 10:23
发表于 2014-6-7 11:31:05 | 只看该作者 �
掉电有点头痛哦
发表于 2014-6-7 11:35:51 | 只看该作者 �
掉电,不好查啊。
发表于 2014-6-7 11:36:26 | 只看该作者 �
NEC大电容吗?
没有电容  发表于 2014-6-7 11:41
发表于 2014-6-7 11:37:33 | 只看该作者 �
示波器打一下波形吧,看看稳定不?
VCORE波形正常呀!!  发表于 2014-6-8 10:24
