查看: 4122|回复: 6
华硕X42J多开关几次就掉电无显示
发表于 2014-5-5 21:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了太华硕X42J笔记本,拿来的时候是开机就掉电无显示。于是拆机,把主板取下来没看到明显的故障。用万用表测量无短路。于是插上电流表,一路小跑居然显示了。重复测试了几次。但主板温度上来之后,机器就开机掉电并且无显示。等主板冷了之后,开机有能正常显示。Cpu换了还是一样的。测主板电压都正常。有没有人遇到过这种问题,给点提示。或给个图纸。谢谢
发表于 2014-5-5 21:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一查温控
发表于 2014-5-5 23:08:00 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2014-5-5 23:49:42 | 只看该作者 �
查温控是不是误报
发表于 2014-5-6 09:59:10 | 只看该作者 �
没图纸不好查呀
发表于 2014-5-6 11:02:27 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下
发表于 2014-5-6 11:17:14 | 只看该作者 �
查下温控,在看看散热器是不是坏了啊
