查看: 3305|回复: 17
富士通开机显示30几秒掉电
发表于 2014-6-3 16:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  富士通开机显示30几秒掉电 I3的机器 集成显卡 大小写键盘灯闪了三十下掉电  说是进水 拆开没看到进水的痕迹  求分析
发表于 2014-6-3 16:56:02 | 只看该作者 �
是进系统后还是?
发表于 2014-6-3 17:29:26 | 只看该作者 �
30几秒       进系统 显示了吧?
发表于 2014-6-3 18:15:09 | 只看该作者 �
还没进系统 就掉电了
发表于 2014-6-3 18:15:46 | 只看该作者 �
桥  CPU 内存换了还是一样
发表于 2014-6-3 18:27:58 | 只看该作者 �
这种情况多数都是南桥,你看下从上进水的话,板子向上这面有什么芯片,能换的话换的,这种问题桥造成的很多,
发表于 2014-6-3 18:49:47 | 只看该作者 �
这种刷bios就好的
发表于 2014-6-3 18:56:39 | 只看该作者 �
散热接触好
发表于 2014-6-5 14:09:19 | 只看该作者 �
这种机器BIOS没有啊   这机器是集显的 散热的话没问题
发表于 2014-6-5 14:18:38 | 只看该作者 �
换内存、硬盘!刷BIOS试一下!
发表于 2014-6-5 14:21:00 | 只看该作者 �
不过这机器拿过来的时候 温度多高风扇他都不转
发表于 2014-6-5 14:38:39 | 只看该作者 �
如果排除了因为温度过高造成的自动保护掉电,只有刷写BIOS了。温度控制部分也要检查一下,因为你说过:不过这机器拿过来的时候 温度多高风扇他都不转。
发表于 2014-6-5 14:53:22 | 只看该作者 �
扇热问题解决了吗?富士通好多是扇热问题
发表于 2014-6-5 15:38:46 | 只看该作者 �
估计是散热问题
发表于 2014-6-6 11:08:41 | 只看该作者 �
这款富士通AH54/D BIOS谁有
发表于 2014-6-8 18:10:46 | 只看该作者 �
显示LOGO键盘USB键盘都不能用  对地阻值都是正常的
发表于 2014-6-8 19:35:10 | 只看该作者 �
前两天也修过富士通没进系统前就掉电了,查到是一个小场管漏电把12V控制电压拉低了
发表于 2014-6-8 19:43:37 | 只看该作者 �
碰到一台15寸东芝的也是30秒左右定时掉电,查到是温控IC的IIC总线的SDA电压为0V,换IO好的,给你参考一下
