对照了下主板和电路图差不多芯片位和电路图都对的上 板公共端无电压 这是2.0的图测量4.1的主板有很大区别其中PQ8901P沟通管在4.1的主板上装是PQ8902的管二个管的...
各位大侠请帮忙看看这个图纸公共点没有电压,板号是:LA-8241P,P3点没有电压,P2点为19V,保隔场管G极电压也为19V,分压电阻PR101和PR105分压不成功,小弟是...
现象:橙色和白色的灯同时不停的闪 待机电流:0.025-0.007-0.025 不断循环 测量下没有公共电电压 如图:Q9862 123脚18.9v 4脚 18.9v 5678脚 0v 这个是p沟道 G低...
海尔T6-C Quanta SWH UMA 公共点电压只有4.6V修复过程854313 测试公共点电压只有4.6V,烧公共点不短路,测试N管PQ25 输入电压为19V 输出电压...
LP-4142P),待机0.38,按开机键无反应,3/5V没有,测3/5V的上管电压为10.8V,明显不对848298 断开PJ16848299确认B+供电有...
清理好后就没G3H电压。应该是8.5V才对 现在只有0.9V。DCIN14.4V。VDD VDDP5.0V。VHSE3.42V。SMB—RST 3.3V。SCL SDL 3.3V。VFRQ 3.42V。CELL 0V。ICOMP2.65V。...
最近接连收到索尼版号DAOHK5MB6F0的机器,故障现象为不触发,待机电压0.003,未产生公共点电压,正常待机电压约为0.008,经剖析得出结论PQ222场管...
不触发,公共点无电压 维修经历:顾客描述 机器放了一段时间没用,不开机了。拆机,量公共点无电压。BIOS电池清了下,故障依旧。测量 PQ25的G极为6V左右,PQ27的...
拆开测试裸板发现公共点电压为1.05V,测公共点和3V5V的电感阻值正常,看来是保护隔离电路的问题。于是打开G475的电路图,找到充电芯片ISL6251.测1脚VDD 5V 2脚...
THINKPAD E430 待机0.014A,19V公共点电压有,却无3/5V,如何修? 机器接到手是过不了隔离保护,点火不成功。主供电偏低只有4V多,量B+没有...
THINKPAD E430 待机0.014A,19V公共点电压有,却无3/5V,如何修?谢谢大家帮分析。并附上二个BIOS, 机器接到手是过不了隔离保护,点火不...
充电芯片BQ24751A 28pin 18.57v 6pin2.7v左右 8pin2.7v左右 10pin3.3v 13pin0v 换了芯片 还是一样的,4pin始终输出19v左右 请问大神们 我该怎么继续修,给点思路
于是马上拆机,板号为LA-5751仁宝的板看来是点火回路问题{:4_137:}先测了一下公共点没有电压0V,然后公共点对地打值只听见万用表滴的一声响{:4_129:}好公共点...
