当前专题: CPU核心电压
CPU核心电压问题
CPU核心电压问题
775的板子,假负载上测核心电压只有0.5V 正常应该是1V,只有一半,电源IC已换过,请问是怎么回事?
标签: cpu   阅读全文
不加cpu有核心电压,加cpu没核心电压
华硕AM2主板不加cpu有核心电压,时钟复位都正常;加上cpu没有核心电压,上下管控制极没有电压。Q
标签: 华硕   阅读全文
求助映泰P31-A7 ISL6312无CPU核心电压
如题,该主板用的CPU供电是单芯片ISL6312驱动的,内存、总线供电都正常,在论坛里查了些该芯片工作条件的资料,无奈看不太懂,就把一些该芯片测量的一些数值写在...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
装闪龙3000+进系统正常,装其他CPU没核心电压。
仔细对比测量,装3000+的时候CPU上管S极2.2V,经过一个电阻到下管D极1.15V,下管G极10.8V,但装其他CPU时CPU上管S极0.2V,经过一个电阻到下管D极0.1V,下管G极12...
标签: 开不了机   阅读全文
CPU供电上下管全拆了核心电压还有5V正常吗
七彩虹C.N61V7,雷击的,已经确定坏一上管,更换后核心电压3.3V,且指针有小幅的左右摆动,全部拆了上下管核心电压变为5V,电源管理为ISL6566,因为手上没有这个...
请教 CPU核心电压和内核电压VTT的区别
小弟在看CPU供电电路中看到CPU有核心电压和内核电压 请教 核心电压是做什么的 内核电压是做什么的?还是370的外核电压是做什么的?小弟在坛子里搜了半天 也没...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
精英945CPU供电上管击穿,更换后CPU无核心电压。
同上。主板为四路供电,客户说,用着好好的关机了,开机风扇转一下就停...号更换成70T03后上电不保护但无核心电压了。郁闷。请筥位指点一下 芯片为ADP3181+ADP3110K
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU核心电压低0,54V 无复位0V,电源IC是ISL6566
CPU没有温度。我想是电源IC的问题取下电源IC复位正常了1,1V。换了一个上去故障一样,现在没办法了求教
标签: cpu   阅读全文
CPU 核心供电电压缓慢升高,什么原因,求解
CPU 核心供电电压缓慢升高,开始是从1.01-1.08-1.13……慢慢和升高,到1.78,什么原因,是945的主板维修,
标签: cpu   维修   主板维修   阅读全文
一宏硕杂牌946主板维修,CPU核心电压跳动很厉害
一宏硕杂牌946主板维修,CPU核心电压跳动很厉害 杂牌的946,775的板用CPU-Z测试CPU核心电压,一直在跳而且跳动很大幅度,每次一跳都跳到2点多V,现在开机什么都...
CPU无核心电压和PG 复位
CPU无核心电压和PG 复位
主板是TSERIES TG31-A7 主板没有CPU核心电压 也没有PG 是不是没有CPU核心就没有PG电压的。我是新人不太懂。请教大家?
标签: cpu   阅读全文
翔升NF4XN-AM2 主板CPU的核心电压究竟多低可以稳定...
手头有两块翔升NF4XN-AM2主板,两块都不正常,加焊BGA后其中一块能工作了,但CPU核心电压基本在1.20V~1.24V之间,但系统看电影都没有问题就是感觉太低了。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
两块主板都是没有CPU核心电压
两块主板都是没有CPU核心电压
一块昂迪945GC主板,CPU无核心电压,用的RT8802A+BD-9J,两块芯片都换了还是没有CPU电压,BD-9J,用BD-9H能代换吗?RT8802A的1脚EN电压1.2正常。另外一块也是945...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
短接开机 CPU无核心电压
短接开机 CPU无核心电压
场效应管都没有电压 什么问题啊
标签: cpu   阅读全文
MS-7525没有cpu核心电压 修好了
从基地当下图上查到cpu 电压控制片的EN信号是36脚,也有了。可是12v 的引脚才1.6v. 发现这个12v是通过一个小电阻加上的,这个小电阻正常值是2.2欧,可是测量值是...
标签: cpu   阅读全文
可以给下我,各种cpu核心电压参数不
可以给下我,各种cpu核心电压参数不
好像每个cpu电压都不太一样啊
标签: cpu   阅读全文
联想F40保护隔离电路烧坏,修复后不出CPU核心电压
这样CPU核心电压就出来了1.2V,REF电压也有2V,但就是CLK_ENABLE#没有电压,不知CLK_ENABLE应是多少伏才正常,特向大家请教应往哪里查呢?...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
CPU无核心电压,求指教
CPU无核心电压,求指教
五、CPU核心电压64mV。测量点为S级接地的场效应管背板。按ADP3186所控制的ADP3418K连接了G级的场效应管。六、I/O芯片IT8712F-A,三个VCC脚均连通且电压5.16V,...
标签: 华硕   阅读全文
供电时钟复位正常后,CPU 核心电压是不是才出来
供电时钟复位正常后,CPU 核心电压是不是才出来 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: cpu   阅读全文
为什么上CPU CPU核心电压对地
为什么上CPU CPU核心电压对地
为什么上CPU CPU核心电压对地 去掉CPU则没事。请问哪位大哥晓得 在线等候
标签: cpu   阅读全文
