查看: 5286|回复: 9
一宏硕杂牌946主板维修,CPU核心电压跳动很厉害
发表于 2012-5-31 15:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌的946,775的板用CPU-Z测试CPU核心电压,一直在跳而且跳动很大幅度,每次一跳都跳到2点多V,现在开机什么都正常,但是只要是开程序,不管开什么程序,CPU就占100%卡的要命,DX门跟我研究下是什么问题啊
发表于 2012-5-31 15:31:31 | 只看该作者 �
CPU占用率100%的问题一直没解决过
发表于 2012-5-31 15:32:13 | 只看该作者 �
拆机直接量CPU供电别带负载看是多少
发表于 2012-5-31 19:02:50 | 只看该作者 �
CPU风扇上的灰去掉
在弄点硅胶
不行就装个系统吧
发表于 2012-5-31 19:49:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-31 20:04:24 | 只看该作者 �
上假负载看cpu供电是不是偏高了AD线是不是和正常一样
发表于 2012-5-31 20:04:31 | 只看该作者 �
我前天修了个VCore乱跳的,心想估计是vid针脚虚焊了,导致VRM模块乱输出VCore,于是什么都没干,直接加焊CPU座就OK了,10分钟搞定
发表于 2012-5-31 20:34:21 | 只看该作者 �
rockeyuo 发表于 2012-5-31 20:04
我前天修了个VCore乱跳的,心想估计是vid针脚虚焊了,导致VRM模块乱输出VCore,于是什么都没干,直接加焊CP ...
CPU座会虚汗啊,
发表于 2012-6-8 19:04:41 | 只看该作者 �
今天看了下,居然到3.2V电压从0.8V跳到3.2V,一直跳不停,但CPU不发热,北桥很热
发表于 2012-6-10 09:30:19 | 只看该作者 �
这个跳还能亮机神啊{:soso_e103:}
